Problem beim Standby und scheinbar beim Herrunterfahren
Kaffeetrinker
Dez. 2007
Hallo.
habe vista p. Home 32bit installiert, eigentlich funktioniert alles. Nur wenn der Rechner länger im StandbyModus ist, läßt er sich nicht mehr wecken (Lüfter laufen, DVD Laufwerke reagieren) auch der Restknopf wirkt nicht. Ich muß den Rechner vom Strom nehmen. Dann kommt die Meldung "Windows wird fortgesetzt" dann eine schwarzer Schirm mit einen blinkenden Cursor. Jetzt mache ich einen REST und von Windows kommt ein Startmenü hier wähle ich "Windows normal Starten" und alles ist wieder normal.
Das Gleiche habe ich bis jetzt zwei mal morgens erlebt, obwohl ich mir sehr sicher bin den Rechner runtergefahren zu haben, aber wer weiß.
Ich habe eine Foxconn Board (neue Bios vom April). D.Skill 800ter mit 1.8 Volt. Nichts mit OC
die Grafikkarte ist eine 8800GT.
Vista beschwert sich über einen ScannerTreiber vom Canon F4200, aber das ist der Neuste. Auch den MausTreiber hat Vista nicht so gefallen (war Standart von MS) habe jetzt den Treiber von Logitech genommen. Aber Scanner wie (Maus /Tastatur hängen an einem HUB.
Ich schreibe das weil den USB im Verdacht habe.
Aber das Problem tritt nur selten auf, und wenn muß er schon eine Stunde und mehr im Standbymodus sein. Auch könnte der Speicher sich Löschen, und 1,8V sind zu wenig.
Aber ich weiß ja nicht mal in was für einen Modus der Standby ausgeführt wird. Vista ist für mich absolutes Neuland.
Michael
Moin,
habe bei meinem PC auch ähnliches "Problem". Wenn der Rechner im Standby ist kann ich ihn nur noch über den Powerknopf einschalten. Hast Du den schonmal versucht?
Mfg
das geht alles nicht, ich muß den Rechner richtig vom Netz nehmen. Der Rechner scheint beim Hochfahren abgestürzt zu sein. Aber beim anschliessenden Neustart kommt dann die Meldung "Windows wird fortgesetzt" die dann auch wieder ins Nirvana führt, jetzt hat dann der Restknopf eine Wirkung.
Was ich vergessen habe, der Monitor findet auch kein Signal. (das könnte auch auf den Grafikkartentreiber hindeuten)
Michael
PS.: Hast Du bei Dir im Gerätemanager bei Maus und Tastatur eine Einergieverwaltungsmenü, hier kann man dann den Rechner über die Tastatur oder Maus hochfahren. Die Menüeinträge waren bei mir schon mal weg dann wieder da auch bei xp. :-)
