[Problem] BluRay Wiedergabe
Euphoria
Admiral
Apr. 2007
Hallo Community,
ich habe kleines Problem und zwar habe ich heute in meinem PC ein BluRay Laufwerk eingebaut und wollte gerne Zurück in die Zukunft BluRay abspielen, jedoch hat es nicht funktioniert. Erst konnte ich es einigermaßen wiedergeben, aber es gab Artefakte und ab sobald der Film began, gab es weder Bild noch Ton (die Zeit lief aber)
Nun habe ich den BluRay Disc & 3D Avisor von CyberLink ausgeführt und laut dem Test ist meine Grafikkarte nicht geeignet sei. (siehe Screenshot)
Bei der Information wird auf ein FAQ Eintrag verlinkt, der mich nicht wirklich weiter bringt.
Treiber sind auf neustem Stand (Catalyst 12.8) auch HDMI Audio Treiber aktualisiert und HDMI als Standard Wiedergabegerät ausgewählt. Weiß einer woran es liegen könnte bzw. was ich probieren könnte um es zu lösen?
System:
Betriebssystem: Windows 7 X64
Grafikkarte: Sapphire HD5830 1G
RAM: 16GB
Laufwerk: Samsung SH-B123L aktuellste FW (spielt es eine Rolle ob AHCI oder IDE im BIOS eingestellt ist?)
Playersoftware: Cyberlink PowerDVD 9 bzw. PowerDVD 12 (9 lag bei und 12 als Testversion)
Anschluss: über HDMI ohne Adapter an einen Fernseher.
Falls weitere Infos benötigt werden, einfach nachfragen.
Vielen Dank schonmal für Eure Mühe und Vorschläge!
Wenn du den Fernseher als zweiten Monitor angibst, dann geht es gern mal nicht, musst also den TV als einzigen Monitor festlegen.
Habe ich auch schon probiert.
Den anderen Monitor deaktiviert (Windows + P) beim Advisor kam weiterhin selbe Anzeige und bei der Wiedergabe kommt es zu Artefakten bzw. sobald die Wiedergabe selbst anfängt hört/sieht man nichts bis auf die Änderung der Laufzeit des Films.
Edit:
Ok nun habe ich den BluRay Advisor mal neu geladen (neuste Version) nun zeigt er überall Test ok.
Wenn ich aber den Film starte kommt weiterhin kein Bild, obwohl nur der Fernseher aktiv ist (als Monitor) bzw. beim Intro kommt das Bild mit Artefakten.
Internet Verbindung wenn Zertifizierung ungültig ist auch aktiv.
