Problem HD 4890 Vapor X 1GB
EBKY
Nov. 2010
mein Problem besteht darin das ich wenn ich den PC anmache meine Graka die LED D1603 leuchtet. Ich habe im anderen Forum schon gelesen das dies mit dem Strom zusammen hängt. Aber ich habe beide 6PIN stecker sicher drin und habe die (Weil ich am Netzteil 4 STK habe) auch gewechselt. Geht immer noch nicht.
Ach so ich habe ein 1000 watt netzteil von Coresair sollte also vom Strom somit reichen.
Alle anderen Stecker die am Mainboard mit Strom zu tun haben habe ich mehrmals überprüft und gechekt. Jedoch bekomme ich beim Hochfahren des PC´s noch nicht mal einen POST. Das Signal bleibt aus. Kein Piepen. :(
Was soll ich nun machen. Tags zuvor ging alles noch einwandfrei. ICh bin selber ITler aber selbst ich stehe nun vr der Mauer und weiß nicht was ich tun soll.
Bitte um dringende Hilfe. Vielen Dank für die arbeit. Eric :rolleyes:
Hey, erstmal Willkommen auf CB ;)
Du könntest ja falls du einen Netzteiltester hast, erstmal das Netzteil selbst prüfen ;)
Würde ich auch zuerst machen, nicht das beim Netzteil was defekt is, weil sonst kannste lange probieren und suchen ;)
Ich tendiere auch eher in Richtung Netzteil. Die erwähnten Symptome deuten auf einen Defekt in der PSU hin.
Servus.
Laufen die Lüfter auf voller Drehzahl?
Grüßle ~Shar~
Ein 1000W NT von Corsair? Krass, was für eine Serverfarm betreibst du denn zu Hause? Ich komm mir so klein vor mit meinen 450W ;)
Naja, Spaß beiseite.. Klingt echt ein wenig seltsam. Das einzige, was mir dazu einfällt ist folgendes - falls du noch ne alte Grafikkarte hast, probier mal mit der zu starten.
Sonst mal schauen, ob sich das Verhalten ändert, wenn du ohne RAM startest bzw nur mit einem Riegel, ohne Grafikkarte oder wenn du alle anderen Geräte einmal abklemmst usw...
Vielleicht startet der PC dann ja, oder du bekommst zumindest ein POST, dann hat du den Schuldigen..
Ansonsten isses wohl das NT
Falls du die Möglichkeit hast, tausche mal GPU und NT (jeweils einzeln) gegen ein/e andere/s aus.
Und falls es das NT ist und du ein neues brauchst, 450-500W reichen. Durch das gesparte Geld haste schon die Hälfte für eine neue GPU zusammen ;)
Starte mal mit minimal Konfiguration, also nur das nötigste angesteckt.
cmos reset aufm board schon gedrückt? Alternativ die bios batterie für 5min raus, strom vom rechner natürlich komplett weg.
auf meiner 4870 leuchtet auch so einiges, was nicht leuchten sollte - trotz ausreichendem netzteil von enermax.
nachdem ich den catalyst a.i. deaktiviert habe waren die probleme weg. die LED leuchtet trotzdem munter weiter
