Problem: Keine HD sender mehr über SAT
Balrog
Sep. 2002
wir sind im Januar in ein mehrparteienhaus gezogen.
Im Mietvertrag ist TV über Sat mit drin.
Habe im Januar einen LG 42LM615S ZE gekauft + CI+ Modul für HD
Alles so weit so gut. Angeschlossen, durchlaufen lassen und alles da :-)
Zwar nur HD und keine normalen aber das wollte man ja.
Nun nach ca. 3 Monaten fingen die Probleme an.
Auf einmal waren alle HD Sender weg.
Dann musste ich nochmal den Suchlauf durchlaufen lassen... Sender wieder da...
nun ist es aber so, dass wir gar keine mehr empfangen, nur noch französische etc.
gefunden wurden sonst immer über 700 Sender...
jetzt sind es 250-450. Wenn deutsche Sender dabei sind, dann nur 3Sat, Kicka und ZDFinfo als HD.
kann der LNB kaputt sein? oder das Board vom TV?
Hab stecker vom Kabel und Antennendose getauscht!
hab gerade mal das Kabel von der Dose in den normalen TV Anschluss(nicht sat) gesteckt. da findet er ca. 15 Programme... wie RTL und ARD.
Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Die anderen Parteien haben wohl keine Probleme!
We ist denn die Signalqualität? Gerade HD Sender sind da recht empfindlich, sollte die schlecht sein. Kann ja die Dose oder das Kabel dort hin beschädigt sein.
War in letzter Zeit stürmisches Wetter bei euch? Vielleicht hat es die Schüssel dabei verdreht.
Ja also Singalstärke ist bei 60%
und Quali ist erst kurz 30 - 50 und bleibt dann bei ca 90%
hatte aber signalstärke nur 30 und hatte alle Sender.
Dabaur schrieb:
Frag doch mal deine Nachbarn ob die auch solche Probleme haben.
Hab ich... hat sich keiner bis jetzt beschwert.
naja wir hatten ja nur das kalte Wetter mehr nicht!
Ja das 22khz ist auf AUS! das kann ich auch garnicht umstellen.
das Kabel ist lang... da müsste ich mal schauen... meinste das es irgendwo nen bruch hat?
Wie gesagt 3 Dosen getestet und 2 Stecker...
einzige was ich testen kann ist der stecker der im TV steckt...
60% Signalstärke dürfte wohl dein Problem sein. einfach schüssel mal neu ausrichten.
schalte mal einen ehem. HD-Kanal an und schau dir da die signalqualität an.
problem ist das ist ja eine Schüssel für das ganze Haus.
da komm ich ja nicht so einfach dran! oder meinste über die steuerung des TVs
ne steht keine drauf.
Zur zeit hängt die dose so raus. hab sie nicht in die wand gesetzt!
Haben zur Zeit nur das Analoge bild ohne Sat.
nun ging das gerade weg als ich die so gedreht habe um zu schauen was drauf steht... komisch?!
Das riecht doch nach Wackelkontakt, oder?
Okay schraub mal die Dose auseinander. Das Kabel was aus der Wand kommt muss etwa so vorbereitet werden wie es dieses Bild zeigt:
http://www.terem.de/anleitungen/f-stecker-kabel-wiki_hd.gif
Wichtig ist dabei das von dem Metallmantel welcher außen drum liegt (unter der ersten Schicht Gummi) keine Faser an den Draht in der Mitte anliegt.
Anschließend wieder die Seele (Draht der vorne raus schaut) in die Dose schieben und mit einer Schraube fixieren.
Jeh nach Dose kommt dann ein Metallbügel so über das Ende, das die Metallfasern mit festgedrückt werden.
Hier ist noch ein zweites Bild welches die Aufbereitung des Kabels beschreibt. Statt dem Stecker auf der linken Seite kommt halt die Dose dran, das Kabel selber sollte aber etwa so aussehen:
http://www.terem.de/anleitungen/f-stecker-beschneiden.gif
werde das morgen testen! hatte ich eigentlich so gemacht!
Ich habe aber keine F Stecker, weil da eine Normale Dose dran hing mit dem alten Antennenanschluss...
am TV habe ich dann ein Adapter dran von Antenne auf F-Stecker
den Hausverwalter mal informiert?
über die Steuerung des Fernsehers sollte dir aber angezeigt werden, wie hoch die signalqualität ist. wie gesagt einfach mal den alten HD-Kanal anwählen und schauen ob die signalqualität auch bei 80-90% liegt. ich vermute mal nicht.
hab gestern einige sachen probiert... Dose mit F Stecker und dann F Stecker Dose an F Stecker TV
auch NEUES Kabel usw.
Mein nachbar oben hat keine problem der empfängt ARD und ZDF ohne probs...
es kann eigentlich nurnoch am Board vom TV liegen da er bei der H (Horizontale) keine sender findet...
Trotzdem kann deine Dose defekt sein. Aber du kannst ja gerne mal einen anderen Receiver besorgen und einfach ausprobieren.
habe 3 dosen probiert!
die drin war, und 2 andere (1x gebraucht und 1x neu)
kam ja von jetzt auf gleich!
Signalt 60 & und 100 wenn ich den Transponder ändere!
