Problem mit 7K250-SATA und P4P800
tom123
Mai 2003
habe mir eine Hitachi 7K250-SATA mit 80Gb gekauft. Habe die Harddisk eingebaut (KEIN RAID 0) und WinXP prof mit allen Patches installiert.
Die Platte läuft auch nach dem Bootvorgang ohne Probleme und ist sauschnell.
Nun mein Problem:
Ich fahre den PC über "Start, beenden, StandBy" in den StandBy-Modus. Dann aktiviere ich den PC wieder. Die Harddisk macht 3-mal "klach-klack", der PC ist wieder da, aber die Harddisk reagiert nicht mehr. Für WinXP ist die Harddisk gar nicht mehr vorhanden und ich muss den Rechner neu starten. Nach einem Neustart ist alles wieder normal, bis ich den Rechner in den StandBy-Modus fahre.
Lösungsversuche:
- Der DFT von Hitachi sagt, dass kein Problem vorliegt. Der Support von Hitachi sagt, wenn der DFT keinen Fehler ausgibt, dann ist die Platte in Ordnung.
- Im BIOS die Default-Settings geladen, kein Erfolg.
- Win2000 prof aufgespielt, das gleiche Problem.
- BIOS-Einstellungen und WIN angepasst, keine Lösung.
- Jumper für den StandBy-Modus (Aufwecken über die Tastatur) geändert, keine Lösung.
- Mail an den ASUS-Support, bis heute (nach zwei Wochen) keine Antwort.
Hardware:
Mainboard: ASUS P4P800 Bios 1012
Netzteil: JHT 420W
Wer kann helfen oder hat ähnliche Erfahrungen.
Vielen Dank im voraus.
CU :-)
Tom123
Ruhezustand- und Standby Modus Patch für Windows XP :
http://www.wintotal.de/Software/index.php?rb=56&id=1098
(falls du den noch nicht oben hast)
Ausserdem wichtig :
"Netzteil das 800mA (1,5 A empfohlen) oder mehr auf der +5VSB (+5Volt StandBy) Leitung liefert." (Siehe Angaben am Netzteil - sonst kann es Probleme geben)
Quelle : http://www.asuscom.de/support/FAQ/faq072_STR_support.htm
Abgesehn davon : S-ATA ist noch eine etwas unausgereifte Sache, das da manche Platten Probleme mit dem Standby haben kann gut sein - dann läst sich das Problem wohl erst mit neueren Treibern oder Updates lösen später mal.
"Fehlerhafte BIOSe und schlechte Treiber führen häufig auch dazu, dass das System zwar in den S3-Modus geht, aber nicht mehr daraus erwacht. Auch kommt es vor, dass der PC nach dem Wiederaufwachen aus STR langsamer arbeitet als vorher.
Viele Probleme rühren daher, dass die ACPI-Spezifikation sehr umfangreich (ACPI 1.1: 397 Seiten, ACPI 2.0: 481 Seiten) und kompliziert ist. Die Hardware-Hersteller und Treiber-Programmierer tun sich sehr schwer mit der korrekten Implementierung aller ACPI-Funktionen. Intel selbst beklagt in einer FAQ, dass es mit ACPI noch häufig Ärger gibt, weil es oft schon im BIOS falsch umgesetzt wurde."
Quelle : http://www.heise.de/ct/Redaktion/ciw/acpi.html
Notlösung : Deaktiviere einfach das abstellen der Festplatte im Standbymodus im BIOS unter dem AdvancedPowermanagment - das ist so oder so besser da das abstellen und wiederbeleben der Festplatte auf Dauer MEHR schädliche Verschleißerscheinungen an der Platte anrichtet als wenn du sie laufen lässt (!) Stelle im BIOS den manchmal unsauber funktionierenden S4/S3-Modus (falls so voreingestellt) auf S1.Optionen wie"Suspend to Hard Drive" oder ""Suspend to Disk" deaktiviere (DISABLED) und nimm stattdessen "Suspend to Ram" - Grund : http://www.aopencom.de/tech/techinside/std.htm (Dadurch wird der Systemzustand nicht mehr auf die Festplatte sondern in den Ram geschrieben)Unter Windows gehe ausserdem sicher das bei Einstellungen->Systemsteuerung->Energieoptionen die Einstellung "Festplatte ausschalten" auf "Nie" eingestellt ist.
@tom123
ich habe auch das P4P800 und eine 7K250 und das gleiche Problem. Allerdings tritt dieses Phänomen genauso bei einer S-ATA FP Maxtor Festplatte 6Y120MO auf. Das scheint von der FP unabhängg zu sein.
Mit meiner alten P-ATA FP ging das reibungslos.
Allerdings schein dieses Phänomen gerade bei ASUS Boards häufiger vorzukommen, siehe Links
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?s=&threadid=36291&highlight=TERMYD
https://www.computerbase.de/forum/threads/a7n8x-9600pro-und-standby-s3.49529/
Leider hat auch bei mir kein Lösungsansatz funktioniert, so dass ich auf den Standby-Betrieb verzichten muß.
CU
TermyD
@DjDINO
Vielen Dank für deine Notlösung.
Habe sie angewendet und diese ist auch einigermassen zu gebrauchen.
Trage mich aber mit dem Gedanken ein neues Mainboard zu kaufen, vielleicht mit SIS655TX-Chipsatz. Vielleicht ist dort die Implementierung von SATA besser gelöst.
Vielen Dank nochmals!
Tom123
