Problem mit Abit KN8 Ultra!
High_End_Gamer
Cadet 1st Year
Dez. 2006
Hi Leute,
habe mein jetziges System von meinen Vater übernommen:
Athlon x2 3800@2800Mhz,
Abit Kn8 Ultra,
2x 512MB Corsair pro series PC433@PC500,
Connect x1800xt 256MB,
er hat sich was mit Intel gemacht!
Mein Problem ist folgendes:
Nach mehreren Stunden oder manchmal nach einigen Minuten geht mein Rechner , der wie oben beschrieben, einfach aus, ich drücke nichts oder mache nicht das er überhaupt ausgehen kann.
Er bootet nicht, er bleibt halt einfach aus, wie wenn man ihn ausschaltet oder den Strom abschaltet!
Alle Einstellungen im Bios sind richtig eingestellt, normaler weiße müsste Bluesscreen kommen, kommt aber nicht, also müsste etwas mit der Stromversorgung nicht stimmen?
Habe deshalb mein altes Netzteil ausgetauscht gegen ein be quiet 450Watt NT, doch das Problem besteht weiter hin!
Mein Vater hatte ein 420Watt Enermax NT und da lief er ohne Probleme!
Vielleicht liegt es am Mainboard oder am NT (Kabelbruch) oder beim Umbau ist etwas kaputt gegangen?
Kann da mir irgendjemand helfen, ich habe keinen Plan mehr?
Mfg High_End_Gamer
Lass mal Memtest laufen und schau,ob dort Fehler angezeigt werden. Wenn dort keine Fehler auftauchen, wovon ich ausgehe,liegt es sehr wahrscheinlich am Board.Da du das Netzteil ja schon getauscht hast,kann man das ja ausschließen.Kannst auch noch die CPU mit Prime überprüfen und auch noch die Temperaturen mit Speedfan überprüfen aber ich denke das Board ist hin. Aber bevor du jetzt ein neues kaufen willst,teste erst nochmal alles durch, was ich hier geschrieben habe.
Morgen Woogie,
habe gestern Prime durchlaufen lassen und es ging Fehler frei!
Mit dem MEM Test werde ich es auch mal versuchen!
Sollte es das Board sein, wie lange habe ich Garantie, eigentlich zwei Jahre oder?
Habe das Mb am 26.08.2006 gekauft!
Danke für die schnelle Antwort:D!
Mfg
Mit Memtest kann man den Speicher halt dann ausschließen. Garantie hast du 2 Jahre,sollte also kein Problem mit der RMA geben. Grafikkarte funktioniert ja auch einwandfrei ?
Gerade ebend ist er wieder abgeschmiert,
GK rennt wie ne eins!
MEM Test werde ich jetzt mal machen.
Mfg
Das hatte ich mit meinem jetzigem System auch gehabt. Bei mir war es der Speicher der zu wenig Saft bekommen hatte. Hab Ihn von 2.0V auf 2.2V gesetzt. Seit dem kein Problem mehr. Da Du ja noch S939 hast und DDR1 müste ja die Spannung fast um die 2,8V liegen oder mehr.
