Problem mit AC'97 Onboard! Linke Soundausgabe zu leise! Warum??
Gorx
Dez. 2004
Hi
Ich hab nen Gigabyte 8IPE-1000-G mit ner AC'97 Onboard Soundkarte! Seit kurzem is die Soundausgabe des Linken Lautsprechers viel zu leise! Erst dacht ich es wäre nur Mono aber es kommt doch was! Am Lautsprecher liegt es nicht da die Kopfhörer auch net gehn. Ich hab den Treiber/Software schon mehrmals neu installiert.
Kann mir wer helfen? Woran könnte es liegen?
In der Lautstärkereglung haste nix verstellt? Kanäle falsch eingestellt (bei 8 Stück kann das ja mal vorkommen)?
Dann könnte evtl. die Buchse defekt sein. Wen du die nötigen Kabel usw. hast, kannst du ja den Sound direkt auf dem Board abgreifen, indem du die entsprechenden PIN, die an sich z.B. für den Portkit gedacht sind mit einer Ausgangsbuchse verbindest.
Der Audio-Connector dürfte auf diesem Bild in der Mitte oben sein (über dem GraKa-Slot): http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-8IPE1000-G (Rev 3.x).htm#
