twin
- Mai 2004
Guten Abend!
Ich möchte gerne Daten aus einer MySQL DB auslesen und pro Zeile einen Eintrag bearbeiten können. Dieser Eintrag enthält nur eine Zahl, welche dann als spätere Sortierung dient. Ich gehe alle Einträge der Datenbank durch und gebe sie in einer Tabelle aus. Das zu editierende Feld ist beschreibbar. Klicke ich nun auf den Update Button, erhalte ich wieder die Tabelle ohne jegliche Änderung.
Das Auslesen ist nicht das Problem, aber das Ändern. Hier ist der Code:
Ich denke im UPDATE Teil muss der Wurm drin sein. Pro Zeile kann ich ja den Sort Eintrag ändern. Nun müsste ich dem UPDATE Befehl ja mitteilen, dass er alle Zeilen durchgehen soll oder reicht das oben schon?
Danke für Eure Hilfe! Über Tipps wäre ich sehr dankbar!
Grüße
twin
PHP:
<?php
$sortieren = $_GET["sortieren"];
$mysqlhost=".....";
$mysqluser="....";
$mysqlpwd=".....";
$mysqldb="......";
$connection=mysql_connect($mysqlhost, $mysqluser, $mysqlpwd) or die ("Verbindungsversuch fehlgeschlagen");
mysql_select_db($mysqldb, $connection) or die("Konnte die Datenbank nicht waehlen.");
$sql = "SELECT id, sort, firstname, lastname, text FROM jos_cdtastymonials ORDER BY sort DESC";
$monials = mysql_query($sql) or die("Anfrage nicht erfolgreich");
$anzahl = mysql_num_rows($monials);
echo "Anzahl der Datensaetze: $anzahl";
if ($sortieren == "submit") {
// Überprüfe Angaben
if ($Fehler != 1) {
$sql = "UPDATE jos_cdtastymonials SET sort= '".$_POST['sort']."' WHERE ID = '".$_POST['id']."'";
mysql_query($sql) OR die(mysql_error());
echo "Deine Angaben wurden bearbeitet.";
<form action="sortierung.php?sortieren=submit" method="POST">
<table cellpadding="1" cellspacing="3" border="1">
<tr>
<td>ID</td>
<td>Sortierung</td>
<td>Vorname</td>
<td>Nachname</td>
<td>Bewertung</td>
</tr>
<?php
while ($adr = mysql_fetch_array($monials)){
<tr>
<td><input id="id" type="text" name="id" maxlength="4" size="4" value="<?=$adr['id']?>"></td>
<td><input id="sort" type="text" name="sort" maxlength="4" size="4" value="<?=$adr['sort']?>"></td>
<td><?=$adr['firstname']?></td>
<td><?=$adr['lastname']?></td>
<td><?=$adr['text']?></td>
</tr>
<?php
</table>
<input type="submit" name="submit" value="Update DB">
</form>
Grüße
twin
