Ohne das Board genauer zu kennen: wäre es möglich, dass der Fan-Check den Systemstart verhindert, weil der Lüfter zu lahm dreht? Oder vielleicht gar nicht am entprechenden Molex-Anschluß angeschlossen ist? Nur so ne Theorie...
Die Molex-Anschlüsse sind die 3-poligen auf dem Board, kommen die Lüfter i.A. dran. Und bei 2500rpm könnte das Board da Probleme mit haben... Würde mal versuchen an den Anschluß für den CPU-Lüfter einen schnelleren Lüfter anzuschließen - läuft der Ofen dann, die entsprechende Fan-Überwachung im BIOS ausschalten, so läuft er dann auch mit dem vorgesehen Lüfter.
Ja, aber bei meinem Soyo-Board kann das auch einen fehlenden Lüfter bedeuten (ausgefallener CPU-Lüfter), da sind die Biep-Codes leider identisch. Und wenn er schon 2 Boards im Einsatz hatte...
