slamjumper
- Okt. 2012
folgendes Problem mit:
CPU Intel Core i5 3570 4x 3.40GHz So.1155 BOX
MB ASRock H77 Pro4/MVP Intel H77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
PSU 450 Watt be quiet! Straight Power E9 Non-Modular 80+ Gold
DDR3 8GB (2x 4096MB) G.Skill SNIPER DDR3-1866 DIMM CL9-10-9-28 Dual Kit ODER ADATA Gaming Series 4GB DD3 1600G v2.0 beides versucht
VGA 2048MB PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Dirt Showdown Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 2xDVI/1xHDMI/2xminiDP (Retail)
zur Schilderung, Rechner Parts neu gekauft, eingebaut, angeschlossen.
Rechner springt an, Lüfter drehen sich, der von der Graka, Gehäuse, CPU alles ohne Probleme, jedoch nach ca. 5 Sekunden geht der PC wieder aus, wieder nach 5 Sekunden etwa springt er wieder an und alles beginnt von vorne OHNE das ich jemals ein Bild bekomme. Kein BIOS Screen, gar nichts, bleibt einfach Schwarz.
Erster Gedanke, RAM defekt oder in den falschen Slots. Beide Riegel in verschiedenen Slots getestet, hat das Problem nicht gelöst. Ohne beide Ramriegel laufen die Lüfter und der PC startet nicht automatisch neu falls das relevant ist.
Alternativen RAMriegel versucht, weil kann ja sein das er die 1866MHz Taktung nicht erkennt und ich sie erst im BIOS runter stellen muss. Hat leider nicht gebracht.
Nächster schritt war CMOS reset, hat nichts gebracht. Vielleicht hab ich aber auch was falsch gemacht mit dem Jumper, aber ich denke nicht :/
Dann alles abgezogen, nur mit CPU und einem RAM Riegel gestartet, das selbe wie am Anfang, PC geht an, startet nach 5 Sekunden neu etc. etc..
Der PC piept übrigens auch nicht beim starten.
Dann hab ich mich etwas im WWW umgeschaut, dort haben manche Leute das Problem das für ihre CPU eine zu alte BIOS Version aufgespielt ist. Laut Liste braucht meine CPU Bios Version P1.30, laut kleinem Sticker auf dem Mainboard ist Version P1.40 1b aufgespielt, sollte also denke ich mal ausreichend/passen?!
Kompatibilitätsliste: http://www.asrock.com/mb/cpu.de.asp?Model=H77 Pro4/MVP
Spätestens seit dem stehe ich auffem Schlauch mit meinem HobbyGamer PC wissen.
Woran könnte es noch liegen?
Was könnte ich noch testen?
Passt das BIOS nicht obwohl es neuer ist als nötig?
Mainboard defekt oder gar die CPU?
Ich habe leider keine Ersatz CPU/Mainboard in greifbarer nähe, nur AMD Stuff
Deshalb kommt es wohl nicht in Frage ein neues BIOS zu flashen, oder wie man das genau nennt.
Ich habe gesehen das es 1-2 ähnliche Posts gibt mit diesem Problem, aber die wollte ich nicht zuspammen, deshalb ist es hoffe ich OK das ich einen neuen Thread aufmache.
MfG
MfG
