Problem mit Asrock K7S8X
Silent3D
Apr. 2005
Hallo, habe in mein Zweirechner ein K7S8X eingebaut - hat auch bis dato alles wunderbar gefunkt. Dann habe ich Bios-Update gemacht. Im Bios-Systemmonitor fiel mir auf, dass die CPU 61C° warm war. Zudem kam beim Booten einen Error meldung, dass irgendwelche Probleme mit ACP ?? und DMI bestehen. Nach Bestätigung hat das System trotzdem gebootet.
Nun habe ich den CPU-Kühler wegen der Temperatur abgebaut und die Wärmeleitpaste erneuert - Erfolg! Ich hatte beim ersten Booten leider vergessen den Lüfter anzuschließen, dadurch wurde der Prozessor zu heiß und das System hat sich abgeschaltet.
Nach erneutem Boot, warens auch nur noch 48C°. Leider werden nun keine an den IDE-Port angeschlossenen Laufwerke mehr erkannt ("Not Detected"). Habe schon umgesteckt, Clear-CMOS gemacht und nur eine HD probiert.
Was kann man noch tun? Ist der IDE-Controller kaputt (im Bios ist er aktiviert)? Kann ich das Problem mit einem PCI-IDE-Controller lösen?
Danke im Vorraus.
MfG
Silent3D
mach das alte bios wieder drauf
