Problem mit BE Quiet! Straight Power 700 Watt / BQT E5
div4o
Nov. 2005
ich habe da ein Problem mit dem Rechner und weis nicht, was ich davon halten kann. Es geht um das Netzteil. Wenn der Rechner gewisse Zeit aus war, und ich den neustarte, versuchet der Lüfter von dem Netzteil eine volle Umdrehung zu machen aber ohne Erfolg. Es macht ein komisches Geräusch dabei, deshalb habe ich hingesehen und das Problem festgestellt. Wenn ich den Rechner dann paar mal in Folge Neustarte, schafft irgendwann der Lüfter die volle Umdrehung und alles ist wieder OK. Habe gestern so viel Stunden gespielt, ohne Vorfälle.
Hat einer von euch eine ähnliche Erfahrung gemacht? Bzw. ist jetzt sicher, dass mit dem Netzteil irgendwas nicht stimmt und das ich ihn auswechseln muss?
Mein System:
BE Quiet! Straight Power 700 Watt / BQT E5 - Spezifikation: +3,3V: 30A, +5V: 30A, +12V1: 18A, +12V2: 18A, +12V1: 18A, +12V2: 18A ,-12V: 0,5A, +5VSB: 3A
Windows Vista x64
Q6600 2,4 - nicht übertaktet
2x2GB DDR800 - ebenfalls nicht ünertaktet
Asus P5K - Premium
8800 Ultra
Creative X-Fi Fata1lty (vorderer Panel eingebaut)
2xWD Raprot 150GB
2x Laufwerke (Brenner + Normales)
4x 120mm Gehäuselüfter an dem Bord angeschlossen, gesteuert von Cool&Quit
1x 120mm CPU-Lüfter, hier ist Cool&Quit aus
Vielen Dank im Voraus :)
Also wenn mein Rechner anläuft und erstmal die Spannungssettings geprüft werden, klackert der Netzteillüfter ein wenig. Solange es im normalen Betrieb mit der Drehzahl keine Auffälligkeiten gibt, ist das völlig unproblematisch. Das hängt unter anderem mit dem Gleitmittel im Lüfter zusammen, es könnte eine Alterserscheinung dessen sein. Allerdings hat Be Quiet auch das Motto sehr leise zu sein und wenn es Dich stört oder verstärkt auftritt ist ein Austausch gewiss.
ist es denn möglich, die drehegeschwinidigkeit des NTs-Lüfter zu überprüfen...mit einem tool meine ich :) ich setzt mich sich nicht hin und zähle wie schnell sich das dind drehet ;))))
Die haben doch meine ich einen FAN Anschluss, dass man das überprüfen kann. Aber ich habe das Lüftergitter bei mir einfach abgeschraubt und dann sieht man ganz gut, ob die sich ordentlich drehen.
Dieses Geräusch beim vergeblichen Versuch des Lüfters anzulaufen, tritt m. E. generell bei Lüftern auf, wenn die Spannung knapp unterhalb der erforderlichen Anlaufspannung liegt, so dass die Trägheit des Rotors (noch) zu groß ist, um den Lüfter "anzuschubsen": Da die BeQuiet's auf "silent" getrimmt sind, wundert es mich nicht, dass das bei kaltem NT auftritt.
Je nach Qualität des Lüfters (bzw. Lagers) kann das Geräusch mehr oder weniger laut/störend sein: ich erinnere mich noch mit Grauen an ein LianLi-Gehäuse, dessen serienmäßige Lüfter wahre "Meister" in dieser "Disziplin" waren und, an der LüSteu des Boards betrieben, wahre Quietschorgien veranstalteten, wenn die angelegte Spannung knapp unterhalb der Anlaufspannung lag :freak:!
Ich würde daher vermuten, dass es sich nicht um einen Defekt handelt, sofern es ansonsten keine (akustischen) Probleme mit dem NT-Lüfter gibt!
LG N.
aber das geräusch von dem ich geprochen habe, tritt nur bei dem versuch anzulaufen...nachdem der lufter das getan hat, arbietet er weiter hin einwandfrei und silent nach wie vor...
