Problem mit FritzBox an Motorola SBV5121 (Kabelmodem)
dragnod0
Juni 2008
Hi leuz,
ich habe hier ein riesen Problem! Weder meine FB 7170 noch meine FB 7240 lassen sich nach dem Anschluss an das Kabelmodem erreichen. Angeschlossen hatte ich immer nur eine gleichzeitig! Die Konfiguration ist die selbe die hier auch schon beschrieben wurde. Kabelmodem an LAN1 und in der FB Konfig unter Internet Entsprechende Einstellungen gemacht (LAN1, DHCP, DHCP Host = fritz.box).
Leider will es mit diesen Einstellungen nicht gehen!
Nach dem ich die Einstellungen übernommen habe, bekomme ich keinen zugriff mehr auf die Weboberfläche der FB. Außerdem bezieht mein Rechner (ebenfalls DHCP) scheinbar die öffentliche Adresse und lässt die FB einfach Links liegen. Auch eine Manuelle Vergabe einer IP im Subnetz der FB (die zu diesem Zeitpunkt auch eine Feste IP hatte) Funktionierte nicht.
Ich habe auch schon ein wenig rumprobiert:
DHCP am Modem über dessen Weboberfläche abgeschaltet
Feste IP für FritzBox 192.168.100.2 Gateway und DNS auf 192.168.100.1 (CM Adresse)
Feste IP mit anderrem Subnetz, Gw und DNS wie oben.
DHCP an Kabelmodem wieder an gemacht^^
Das komische ist das ich sobald ich das Kabelmodem von der Fritzbox trenne, Zugriff auf die Fritzbox bekomme!
Ich hoffe das mir von euch jemand helfen kann :)
Lieben gruß
dragnod0
Ich bin schon ein schritt weiter.
Ich musste in den Internet Einstellungen den FB einstellen das sie selber die Verbindung aufbaut.
Jetzt komm ich wenigstens auch auf die FB aber eine Internetverbindung habe ich immer noch nicht.
Ich habe auch mal den Assistenten für die Grundeinstellungen ausgeführt. Es geht trotzdem nicht!
Windows bekommt anscheint auch die Richtigen IPs zugweisen (bei DHCP). ALso Gateway und DNS IP stimmen mit der FB überein.
EDIT: Jetzt habe ich es hin bekommen! Ein Neustart des Modems hat geholfen :)
Trotzdem danke für die Hilfe ;)
lieben gruß
dragnod0
