Problem mit GA-EP43-DS3L
iSplit
Cadet 1st Year
Mai 2010
Hallo Ihr,
kurz gesagt: Mein Problem ist, dass die LED des Motherboards seit einer CPU Lüfter Reinigung leuchtet.
Ich habe gestern den Lüfter ausgebaut und durchgesaugt, dann wieder draufgebaut, und ich meine dass seitdem die LED blinkt. Ganz genau will ich es aber nicht auf den Lüfter zurückführen, da ich den PC sehr selten benutze.
Die LED leuchtet in manchmal unregelmäßigen Abständen aber grob zusammengefasst im Sekundentakt leicht auf.
Die Temperaturen im BIOS sind okay, Windows läuft auch ganz normal.
Was ich noch nicht gemacht hab, aber heute machern werden, ist, Wärmeleitpaste zwischen Lüfter und CPU anzubringen. Könnte es daran liegen?
Google hat wenig Aufschluss gebracht, leider. Verbaut sind das
GA-EP43-DS3L Motherboard
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz (2 CPUs), ~3.0GHz
DDR2 2x2048MB Kit G.Skill 1000MHz CL5 Retail
HDSA 640GB Samsung HD642JJ SpinPoint F1 16MB SATA2
1024MB Sapphire Radeon HD4870 GDDR5 DVI TVo PCIe Lite
Es läuft Windows 7 Home 64.
Hatte jemand auch sowas oder eine Idee, wie man vorgehen kann?
Bin über jede Hilfe dankbar.
Grüße
Wenn man die Festplatte arbeiten hört, leuchtet die LED auch stärker.
Wenn es sich um die LED bei den Ram Bänken handelt, zeigen sie nur die CPU Auslastung an. Habe ich dich richtig verstanden, es ist keine Wärmeleitpaste zwischen CPU und Kühler? Wenn dem so ist, solltest du schleunigst etwas dazwischen tun.
Die LED neben den Ram Balken direkt auf dem Motherboard leuchtet nicht. Das ist eine die vorne am Tower leuchtet, und wenn man die Kabel verfolgt ist die am MB zusammen mit dem Power Knopf etc angeschlossen.
Ja, kaufe gleich Wärmegelzeug...PC läuft auch nicht, er ist aus.
Die LEDs vorne am Tower sind meistens einfach nur eine Power-LED, die leuchtet, wenn der Rechner läuft, und eine HDD-LED, die leuchtet, wenn die Festplatte beansprucht wird. Also nichts wirklich aussagekräftiges, vermutlich ist dir die LED vorher nur nicht richtig aufgefallen, oder das Kabel war locker und nach dem Umbau hast du es versehentlich fester reingedrückt oder oder oder... :)
Dies kann eigentlich nur die HDD Led sein die bei Aktivität der Festplatte anfängt zu blinken. Auf dem Kabel müsste eigentlich auch HDD stehen. (Auf dem Stecker am Board.)
Das wäre ja toll, wenn das nur die HDD ist! Ok, ich beobachte das mal. Hab eben Wärmeleitpaste aufgetragen. Hat alles gut funktioniert (Hab mir dieses Tutorial angeschaut), und die CPU Temperatur ist direkt viel niedriger. Irre!
Vielen Dank für eure Hilfe
Hast du zufällig mit EasyTune6 rumgespielt und irgendwelche Stromsparmechanismen eingestellt?
Dann blinkt nämlich die Power-LED (bei mir zumindest, selbes Board) um das zu signalisieren.
Das bleibt auch nach Reboot oder stromlos machen erhalten bis man es in EasyTune wieder abschaltet.
Ne, hab nix mit mit Easytune 6 rumgespielt. Hm, Sie blinkt immer noch, aber das muss eigentlich fast wegen der HDD sein, da man merkt sie blinkt stärker wenn die HDD laut ist..
