Problem mit Gainward GTX 670 Phantom
TheNoxxer
Cadet 1st Year
Apr. 2011
Hallo Leute,
Ich hab ein Problem mit meiner Grafikkarte beim Spielen von Spielen von Borderlands 2 und Arma2 (DayZ). Das Problem ist folgender Maßen:
1. Ich starte eins der beiden Spiele
2. Die Geräuschkulisse von der Grafikkarte steigt rasant an (Schon im Hauptmenü), wenn ich das Gehäuse während des Spielens öffne um die Temperatur zu Fühlen, kann man seine Hand nur ein paar Sekunden drauf halten.
3. Wenn ich dann anfange richtig zu Spielen wird die Grafikkarte noch heißer und lauter.
4. Nach unbestimmter Zeit ( zwischen 10 Sekunden und ein paar Minuten ) wird der Bildschirm kurz schwarz und das Spiele minimiert sich und öffnet sich wieder. Nun ruckelt das Spiel und es wird dadurch unspielbar. ( manchmal steht unten auch das der Nvidea Treiber nach einem Absturz wiederhergestellt wurde, manchmal auch nicht)
Ich hab keine Ahnung an was das liegen soll, weil die Anforderungen für die Spiele erfülle ich doch.
CPU: i5 3450 3.1 Ghz
Grafikkarte: Gainward GTX 670 Phantom
Mainboard: Asrock Z77 Extreme 4
RAM: 8 Gb
mfg TheNoxxer
Ich hab gerade die Temp mit GPU-Z gemessen da zeigt er 88 - 93 Grad Celsius
Ach ja und das im Hauptmenü
Die Temperatur ist nicht normal :D
mein EVGA GTX 670 im Referenzdesign wird maximal (!) 75°C warm :o
viel zu warm für eine phantom und nach den geschilderten problem hört sich es an, als wenn die graka so weit runter drosselt bis der treiber abstürzt, weil die karte zu heiß wird...
ist die graka irgendwie eingebaut? (soundkarte etc?)
wie schauts mit gehäuse belüftung aus? ist bei der phantom sehr wichtig
andere ursache könnt auch ein fehlerhaft montierter kühler sein (produktionsfehler)
Dito !
ein einblasender Gehäuselüfter am Seitenteil , der direkt auf die Phantom bläßt wäre gut :)
Könnte an einem evtl. zu kleinem Gehäuse liegen , was ich mir nicht vorstellen kann .
Sonst den Sitz des Kühlers (im ausgeschalteten Zustand !) überprüfen , kann sein das der lose ist .
Die Messung war bei offenem Gehäuse. Als Gehäuse habe ich das BitFenix Shinobi da kann man glaub ich keinen Seitenlüfter anbauen.
Hast du das mit oder ohne Seitenfenster ?
Okay ich hab mal bei Borderlands 2 Die PhysX Effekte ausgeschaltet. Dann läuft es flüssig und stürzt nie ab.
Wo stell ich die PhysX Effekte eigentlich richtig ein oder unterstützt meine Karte das nicht ??
