Problem mit Geforce 9 N9800GTX Plus T2D512
Key2Matrix
Nov. 2007
ich habe ein Problem mit der Übertragung des Bildes von DVI Ausgang zu HDMI Eingang
meines Flachbildfernsehers und hoffe das mir hier jemand helfen kann. Zur Vorgeschichte:
Vor ca 3 Monaten habe ich mir einen neuen Rechner gegönnt bestehend aus:
MSI KA790GX Mainboard
AMD Phenom x4 9950 Black Edition
Club3D HD4850 Overclocked Edition, 512 MB, PCI-E Grafikkarte
4GB RAM CL4 RAM von GEIL
Vista Home Premium 64Bit
Der Rechner ist über den DVI Ausgang per DVI/HDMI Adapter mit einem HDMI Kabel,
dem Oehbach Blue Magic HDMI 1.3 an den HDMI Eingang meines Flachbildfernsehers
von MIRAI Model: T3212G angeschlossen gewesen.
Nun ist mir vor 2 Tagen die Grafikkarte kaputt gegangen und ich habe mir stattdessen
eine GEFORCE 9 N9800GTX Plus T2D512 zugelegt, Ich habe die Grafikkarte ordnungs-
gemäß eingebaut, den mitgelieferten DVI/HDMI Adapter angesteckt und mein HDMI-
Kabel angeschlossen, bekam allerdings kein Signal auf dem Flachbildschirm.
Nun habe ich zu Testzwecken den DVI/Analog Adapter verwendet und den PC und TV
darüber angeschlossen. Ich habe nun zwar ein Bild, das allerdings eindeutig qualitativ
eine Verschlechterung darstellt. Daraufhin habe ich mir den neusten Nvidia Treiber
heruntergeladen, habe mit den Auflösungen herumgespielt und das beste Ergebnis
was ich nach 2 Tagen erreichen konnte, war, dass ich den HDMI nur unter Windows
(nach Login) nutzen kann indem ich den Primäranschluss der Grafikkarte mit dem
HDMI/Analog Adapter klone und auf den 2. Grafikoutput mit dem DVI/HDMI Adapter
lege.
Das ganze stellt sich bei mir nun also so dar:
Bis zur Windows Anmeldung kann ich das Bild nur Analog über den Primäranschluss sehen.
Ab der Windows Anmeldung wird das Bild geklont und ich kann HDMI nutzen indem ich per
Fernbedienung auf den HDMI Eingang wechsel. Ich habe also beide Ausgänge der Graka
an ein und dem selben Fernseher an 2 unterschiedlichen Eingängen angeschlossen. Ich
habe mir gedacht, das wäre eine Lösung mit der ich leben könnte allerdings musste ich
nun feststellen, dass sich bei Spielen das geklonte Signal abschaltet und ich doch nur
über den Analog Adapter spielen kann was mich nach dem ganzen Aufwand ziemlich
nervt. :mad:
Weiss zufällig von euch jemand woran es liegt, dass ich nicht wie bei meiner alten Graka
das HDMI Kabel anschliessen kann und dann auch alles dargestellt bekomme? An den
Darstellungsmöglichkeiten des TVs kann es nicht liegen denn der funktionierte mit der
alten Grafikkarte problemlos in jeder Auflösung und zeigte auch den Bootvorgang an.
Der Treiber kann meiner Meinung nach auch nicht liegen denn der wird erst danach
geladen. Entweder also die Grafikkarte unterstüzt meinen Flachbildschirm nicht, dann
hätte ich aber doch das Vidiosignal nicht auf den Anschluss klonen können, oder?
Was meint ihr woran es liegen könnte? Ich wäre euch echt dankbar für nützliche Infos.
Ich rätstel momentan ob es nicht aucham Adapter bzw am HDMI Kabel liegen könnte.
siehe:
http://www.hdtv-praxis.de/modules.p...gEd&file=index&topic_id=3&page_id=161&ppart=2
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
du must auf den desktop rechte maustaste auf nvidia systemsteuerung und dann auf mehrere anzeigen anschliesen da müste es einstelbar sein und ein tip die neusten treiber sind nicht immer die besten um fernseher am pc anzuschliesen versuch eine ältere version aus der 179er reie
Das habe ich getan denn sonst hätte ich das Bild nicht klonen können.
Außerdem habe ich versucht mittels Treiber den Primäranschluss von
Anlaog auf HDMI umzustellen. Ergebnis war, dass ich ab Windows Login
sowohl am Analog als auch am HDMI Ausgang kein Signal mehr hatte und
im abgesicherten Modus neu starten durfte um das zu beheben.
Hinzu kommt, dass ich beim Bootvorgang auch kein Signal am TV habe.
Es kann also kein reines Treiberproblem sein. Kann es eventuell sein, dass
meine Grafikkarte einfach den Flachbildschirm nicht richtig erkennen will und
ich hier gegen Windmühlen kämpfe? Wenn ich in den Treibersettings unter
Monitore den Flachbildschirm via HDMI einrichten will, kann ich da nur "HDMI
fähiges Gerät" auswählen. Bei meiner alten Grafikkarte wurde immer die
korrekte Typenbezeichnung des Monitors dargestellt bzw die Produktfamilie.
Also wenn ich mal die Analoge Anschlussmöglichkeit meines TVs komplett
ausser Acht lasse und nur den HDMI Eingang betrachte, wird mir "NICHTS"
angezeigt, weder Bootvorgang, Windows Anmeldung oder sonst was. Den
Bootvorgang sehe ich nur deshalb weil ich mittels HDMI/Analog Adapter
und einem alten Grafikkabel meinen PC mit dem Standard VGA Input des
Flachbildschirms verbinde und diesen mit der Fernbedienung als "Source"
auswähle.
Nach Laden des Grafikkartentreibers ab der Windows Anmeldung erzwinge
ich dann praktisch ein HDMI Bild indem ich das primäre Ausgangssignal klone
und über den 2.DVI Ausgang der Graka an den HDMI Eingang des Ferneshers
übermittle so dass ich zumindest im Desktopbereich HDMI nutzen kann.
Dieses Problem ist übrigens nicht neu. Ich habe schon viele Forenbeiträge
bei computerbase.de gefunden in denen User genau das gleiche Problem
berichtet haben "Kein Signal wenn sie Grafikkarte und Flatscreen TV über
HDMI verbinden". Leider fehlte in allen Threads eine vernünftige Antwort.
Gruß, Key.
ja sorry ich hab auch ne 9800 gtx bei mir hatte ich auch problemme und ich konnte sie mit einer älteren version beheben mehr kann ich dir leider dazu nicht sagen ist warscheinlich ein vista problemm
ich hab auch ne GeForce 9800 gtx+ ich hab das problem das WOW total stockt... ich habe genug strom dran und auch nen 550W NT ich weiss nich mehr was es sein Könnte!! kann mir evtl. einer von euch weiter helfen??? schon mal Thx
@Pacci: Das heisst du hattest auch beim Bootvorgang kein Bild und hast das
Problem gelöst indem du einen älteren Grafiktreiber installiert hast, welcher
zum Zeitpunkt des Bootens noch garnicht geladen ist?
@slaghos: Poste mal dein System, also RAM, CPU, Internetverbindung etc
dann kann ich dir vllt. helfen. Es gibt auch paar Befehle für die Config womit
du noch paar Frames mehr bekommst. Erfahrungsgemäß liegt es bei dir aber
nicht an der Grafikkarte. Aufgrund meines Problems mit der neuen Grafikkarte
zocke ich momentan WoW mit einer HD3300 onboard Grafikkarte und das Spiel
läuft bei mir fließend. Ausserdem habe ich bei mir ein 500W Netzteil von Be Quiet
und da die 9800GTX+ bei mir läuft(zumindest mit Analog Anschluss) sehe ich da
kein Problem wieso es auf deinem Netzteil zu Problemen kommen sollte.
Irgend jemand sonst noch nen Vorschlag zu meinem Problem? Ich habe gerade einen
sehr deprimierenden Artikel zur Herstellung dieser DVI/HDMI Adapter gelesen. Darin
wurde geschildert dass diese Adapter zum Großteil so miess gefertigt werden, daß
es mit dem HDCP Kopierschutz zu Problemen kommen kann und man kein Signal
bekommt. Vielleicht hätte ich mal besser den DVI/HDMI Adapter meiner alten
Grafikkarte nicht zusammen mit dem Gerät zurückgeben sollen. Bin jetzt voll
gefrustet :(
@key2matrix nein das nicht die probleme kamen erst in windows da hat es 5 sekündlich geflakert ( das kann bei dir sein das dein tv die auflösung von bios nicht ünterstützt da sie zu niedrig ist )einen neuen adapter kannst du dir für nen 5er kaufen nur da hast du dann das problem das der sound nicht übertragen wird bei der 9800 gtx kann man ja über spdiff seine soundkarte dranmachen
Cadet 2nd Year Benutzerbild von slaghos Dabei seit: Feb 2009 Beiträge: 30 AW:
CPU: E4500
RAM: aktuell nur noch 2 GB
MB: ach da hab ich ja nen neues weil altes ine reppe is... im momen nen billiges Abit LG-95^^
Internet hab ich ne 6000 verbindung
auf Win XP
das Abit LG-95 hatte ich grade noch da
@Key2Matrix also ich habe meine 9800 auch über HDMI laufen das geht wunderbar ich hatte da nen DVI zu HDMI Adapter bei.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Mehrfachpost zusammengefügt. Bitte Regeln beachten.)
@slaghos benutz mal bitte die edit taste hier wird es nicht gerne gesehen wenn doppel post gemacht werden
Sry
no prob also zu wow kann ich sagen das leute mit ner gtx260 auf höchster einstellung probleme haben die neuen addons und updates haben auch die grafik mit verbesert stell einfach die grafik was runter dann solltest du keine probleme mehr haben
kk mal sehen ich heb jez mal neuinstallt
boaa das mit den patchen dauert immer das is ätzend
also gut is was besseres
wäre schön wenn wir uns mal wieder auf mein Problem konzentrieren könnten. Ich werde
mir heute noch einen DVI/HDMI Adapter kaufen und dann mal die Grafikkarte darüber mit
dem Flachbildschirm verbinden. Ich stehe eh nicht so auf dieses "Made in China" Zeug und
da ich für mein HDMI Kabel mit goldbeschichteten Steckern schon so viel Geld ausgegeben
habe, möchte ich nicht das die Qualität der Übertragung aufgrund eines schlecht
verarbeiteten DVI/HDMI Adpapter leidet.
@Slagosh:
Beim nächsten Mal einfach das Patch Verzeichnis deiner alten WoW Istallation aufheben
und in das neue WoW Verzeichnis kopieren. Dann saugt WoW nurnoch die Downloader,
stellt fest dass du bereits den Patch gesaugt hast und installiert ihn aus dem Patch
Verzeichnis. Du brauchst also nicht nochmal jeden Patch saugen. Ich habe einen
5GB Volumentarif und wenn ich das auf die Art installieren würde, dürfte ich
wahrscheinlich einen Monat warten bevor ich WoW spielen darf :)
In welcher Auflösung spielst du WoW?
Was für einen Monitor benutzt du?
Mach mal ein Pic deiner Ingame Effekteinstellungen.
und schick mir das als PM ^^ Das hier ist mein Thread.
bzw. mach einen eigenen Thread auf und schick mir den Link.
Gruß, key.
also jez is die grafik auf standard und hab nen 22" wide screen
Da bin ich wieder.
Also ich habe mir nun einen neuen DVI/HDMI Adapter gekauft und diesen gestern abend
getestet. Ergebnis war das es ebenfalls nicht funktionierte. Am Adapter liegt es also doch
nicht. Ich werde heute nochmal zu Atelco fahren, wo ich die Grafikkarte gekauft habe.
Wenn die es nicht schaffen die Karte korrekt auf meinem Flatscreen zum Laufen zu bringen,
tausche ich die N9800GTX+ gegen eine andere Karte um, die sie mir dann auch gleich auf
meinem Flatscreen vorführen dürfen. Kunde ist :king:
Key.
^^also meine mauch auch immer noch mucken bei Gothic 3 das gleiche nur schlimmer-.-
Hat sich nun erledigt. Ich war mit dem PC und Flatscreen im Shop. Nachdem ich das Problem
vorgeführt hatte, haben sie die Karte zurückgenommen und auch gleich vor Ort eine Neue
eingebaut und auf meinem Flatscreen getestet. Bisher läuft diese sehr gut und stabil.
MSI R4850-2D1G-OC, 1024MB, PCI-Express bzw.
http://www4.atelco.de/articledetail...=6&pcConfigurator.maid=0&agid=0&search.sort=0
Ist nur schade, dass ich nun wahrscheinlich nie herausfinden werde was nun
genau die Ursache für das Problem mit der anderen Grafikkarte gewesen ist.
Trotzdem Danke fürs zuhören :)
