Problem mit Gigabyte 990FXA UD5, AMD FX 8120 und 16GB Ram (Corsair Vengeance)
zobl93
Sep. 2012
Guten Tag zusammen;)
Ich hab ein Problem mit den im Betreff genannten Komponenten, und zwar wird mir unter Win7 Ultimate 64Bit bei Arbeitsspeicher folgendes angezeigt:
14GB Ram, (12Gb verwendbar)
Hat das Board evt. ein Problem mit dieser Vollbestückung von 4x4Gb?
übliche vorgehensweise schon ausprobiert ????
-biosupdate
-ausschlussverfahren ( ein defekter riegel)
und das mit 12 gb verwendbar = system hat sich halt 2gb reserviert !!
mfg
Das Board hat eigentlich keine Probleme mit Vollbestückung.
Ich habe hier insges. 32GB Crucial RAM verbaut und die werden auch problemlos erkannt und verwendet.
Könnte dein Problem evtl. mit dem SLi der Grafikkarten zusammenhängen?
Also der Ram wird laut Liste unterstützt.
Auch ein Bios Update habe ich bereits durchgeführt ohne Erfolg.
Also das Problem trat auch schon vor der 2.ten GTX670 auf
Windows läuft auf ner Samsung 830 SSD mit 128Gb
Der Rest auf ner großen Sata von Samsung mit 1000Gb
Jedoch für was sollte sich das System dies Reservieren?
Und CPU-Z zeigt die vollen an, nur eben Windows selber nicht...
Welche Tools kannst du mir hier empfehlen?
Windows7 64Bit Ultimate
An dem sollte es nicht liegen oder?
Okay....Werde es dann später mal laufen lassen, dieses Aida64
ich melde mich dann wieder:)
Danke für eure schnelle Hilfe bis jetzt
eigentlich sind mir alle bekannten fehlerquellen aufgelistet. mir scheint es so, wie die sache bei "windows x86 und x64, dass nur 3,5 gb von 4 gb angezeigt werden". ABER! nun wissen wir das windows 7 ultimate x64 bis 192 gb kann..... daher tenntiere ich eher zum speicher problem oder bios problem.....schon kurios
vielleicht eine einstellung im bios oder so....?!?!? (chipsatzspeicher) aber das kann man auch ausschliesen (habe mich schlau gemacht) ;)
UEFI hat das Board ja gar nicht
nur ein normales Bios
Einmal hab ich alle rausgenommen und wieder reingesteckt......
Aber war auch ohne Erfolg
Kann es sein, dass der Ram zu wenig Spannung bekommt?
Stimmt, ist ja ein Gigabyte, die sind bei AM3+ noch etwas rückständig.
Aber dann stelle ich die Frage eben nochmal.
Wieviel GB zeigt das BIOS an? Das ist das was wichtig ist.
Die Tipps aus dem Link schon alle abgearbeitet?
Alle Module richtig eingerastet?
Nur ein- oder auch umgesteckt?
Wie wäre es mit ausprobieren?
Alles schon gemacht
Bios zeigt es richtig an
Bin jetzt am überlegen, CPU und Mainboard zu verkaufen, und auf Intel umzusteigen....
oder ein anderes Board holen
@zobl93.....
Hast Du mal unter Win7 msconfig nachgeschaut, ob bei den erweiterten Startoptionen das Häckchen bei Maximalen Speicher gesetzt ist, wenn ja dann rausnehmen und Neustarten, dann sollte die Anzeige im Win7 stimmen.
mfg Zotac2012
hab ich auch schon mal gemacht
und wenn ich manuell die höchste Zahl eingebe ist bei 12.xxx schluss
Ein RAM-Modul wird nicht richtig in der Bank sein -
im BIOS wird JETZT was angegeben ? 16Gb ?
Nach dem richtigen Einsetzen der RAM-Module / Grafikkarte das BIOS zunächst auif "default" setzen - PC/MB neu starten - ins BIOS - werden alle RAM-Module erkannt ? Wenn JA, Datum / Bootreihenfolge / SATA-Modus überprüfen -
MS-Config - hier sollte NICHTs angeklickt sein -
