problem mit Gigabyte GA-P35-DS3L
hallo1987
Apr. 2008
Hallo erstmal!
ich habe mir das gigiabyte GA-P35-DS3L und ein Core 2 Duo E6550 gekauft!
Und hir ist mein problem ich habe alles richtig zusamengebaut und angeschlosen und bekome
jetzt nur boot screen komm auch nicht ins bios!
Was hast du denn für Speicher eingebaut?
Hatte mal das gleiche Problem mit einem P35-DS3. Lösung war, mit nur einem Ram-Riegel im letzten Slot und Minimalkonfiguration so oft zu starten, bis man endlich ins Bios kommt. Im Bios dann sofort die Speicherspannung hochsetzen (ruhig +0,2 erstmal, weiß ja nicht, was du für Speicher hast). Das wars dann schon. Danach sollte der PC normal starten.
Gruß, Atte
Habe genau dasselbe Board mit demselben Prozessor für meine Freundin verbaut. Lief auf Anhieb problemlos.
Zuerst würde ich mal ne Tastatur ohne USB Anschluss dranhängen, um per Tastendruck ins Bios zu kommen.
(Die USB Tastatur tuts nämlich erst, nachdem die USB Treiber geladen sind)
ansonsten:
Lüfteranschluss checken
Mal nur einen Speicherbaustein einsetzen
Hat bzw. braucht die Grafikkarte einen Stromanschluss?
Verkabelung checken
ich habe ein DDR 2 mit 1gb und 533MHz eingebaut!
und habe es schon mit einer PS2 Tastatur fersucht!
Was hast du denn für ein Netzteil? Hast auch den 4-poligen 12V-Stecker für die CPU gesteckt?
Mach auch mal nen Cmos-Reset und versuche danach mal zu starten.
Gruß, Atte
ja ich habe ein 4-poligen 12V sercker für die CPU!
Comos Reset gemacht
Wenn ich richtig nachgeguckt habe, unterstützt das Mainboard kein 533Mhz-Speicher. Solltest mindestens 667er einbauen.
Gruß, Atte
Stimmt. Das Board unterstüzt keine 533 Ram.
Hab mal im handbuch nach gesehen du hastrecht ab 667MHz
da häte man auch von aleine drauf komen müssen:D
Manchmal sieht man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht. Jetzt weißt wenigstens wo der Fehler ist.
Gruß, Atte
