Problem mit Gigabyte GTX 470 SuperOverclock/GV-N470SO-13I
euihyun2210
Aug. 2010
nachdem meine Euphoriephase nun zu Ende ist, tauchen nun die ersten kleinen Probleme auf :(
Was mich am meisten stört, hat mit meiner oben genannten Grafikkarte zu tun.
Eines vorweg: die Karte ist wirklich super (lautlos unter Last! und mit lautlos mein ich wirklich lautlos!), bleibt kühl und leistet eine Schweinearbeit!
Nun zum Problem:
Die Grafikkarte hat auf der Rückseite 12 grüne LEDs verbaut, die irgendwas anzeigen sollen. Fragt mich nicht, wofür die da sind. Es steht nirgendwo, aber ich vermute mal, dass sie den Zustand der 12 für die GPU zuständigen Phasen oder den Auslastungszustand anzeigen .
Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass mehr LEDs aufleuchten, je mehr die Grafikkarte beansprucht wird.
Z.B. leuchten alle LEDs, wenn ich Mafia 2 oder Starcraft 2 zocke, oder den Kombustor/Furmark am Laufen habe. Bei CS:S leuchtet nur die Hälfte der LEDs und auf dem Desktop nur 4 LEDs.
Das Problem ist jetzt, dass die Grafikkarte komische Geräusche von sich gibt, wenn alle 12 LEDs aufleuchten (und somit voll belastet ist).
Hört sich an, als würde man auf die Festplatte zugreifen, nur, dass es viel schneller ist.
Es ist relativ leise, aber es stört ziemlich beim Zocken :(
Und es kommt definitiv nicht vom Lüfter!
Können das noch andere Besitzer dieser Grafikkarte bestätigen, oder ist das ein Fall für die Ausnutzung der Garantie? :ugly:
Könnte Spulenfiepen sein
Hmm, das Problem scheint oft bei den Custom PCB Modellen der Fermis von Gigabyte aufzutauchen.
Ist das ein generelles Problem, oder ist es auf die Qualitätsstreuung zu schieben?
Das ist Spulenfiepen.
Wenn du Crysis hast, dann achte mal genau im Menü darauf. Das "fiepen" kannst mit Vsync in grenzen halten es kann aber mit deinen Netzteil zusammenhängen.
Was für ein NT hast verbaut?
Und ja die LED zeigen die GPU und VRAM Auslastung
Und nein ist kein Zeichen von schlechter Qualität und es sind sehr viele Karten (HD 4000, HD5000, GT200 und FERMI) betroffen.
Ich habe mal im Gigabyte-Forum nachgefragt und den Hinweis bekommen, dass es auch das Netzteil sein könnte. Also nochmal das Seitenteil geöffnet, Mafia 2 gestartet und genau hingehört. Und siehe da: es ist das Netzteil!
Spulenfiepen konnte ich aber vornherein schon ausschließen, da das Geräusch eben nicht im Menü kam, wo ich normalerweise 100 FPS aufwärts habe, sondern im Spiel selbst.
Das Netzteil wird wahrscheinlich zurückgeschickt und ein anderes genommen.
