Slave.of.Pain
- Nov. 2006
Problem mit Gigabyte Mainboard in Verbindung mit Asus Xonar D2X [ERLEDIGT]
folgendes Problem:
Habe mir ein teilweise neues System gekauft.
Altes System:
MSI K9A2 Platinum
AMD PII x4 940
Asus Xonar 2DX
Neues System:
Gigabyte GA-890GPA-UD3H
AMD PII x6 1055T
Asus Xonar 2DX
Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich meine Soundkarte nutzen will ich nur Samplingfrequenzen 44Khz und 48Khz nutzen kann, da 96 und 192 grauenhaft klingen bzw. nur komische Geräusche von sich geben. Gut das wäre jetzt noch nicht so schlimm, allerdings wechselt meine Soundkarte die Kanäle wie wild wenn ich 44Khz oder 48Khz eingestellt habe. Dh. zb. dass aus den Frontboxen nicht front kommt, sondern irgend ein anderer Kanal.
Möchte ich also ein Lied hören, kann es sein, dass es ganz normal klingt im 44Khz oder 48Khz "Modus", aber es kann genauso auch vorkommen, dass eben Vorne hinten ist und Seite Vorne... auf Deutsch... reiner Zufallsmodus...
Habe die Soundkarte auch schon in einen anderen PC mit Gigabyte Mainboard gebaut... selbes Problem... habe auch schon verschiedene Treiberversionen von Asus ausprobiert, ohne Erfolg.
Die Soundkarte läuft auf meinem alten System weiterhin wunderbar!
Hat jemand schon solch eine Erfahrung gemacht?
PS. Möchte das Mainboard gerne wieder an Amazon zurücksenden, da es aber nicht mehr im "unbenutzten" Zustand ist, wird das auch schwierig sein... weil Defekt wird es ja wohl nicht sein, wenn zwei Gigabyte Mainboards die selben Symtome zeigen.
folgendes Problem:
Altes System:
MSI K9A2 Platinum
AMD PII x4 940
Asus Xonar 2DX
Neues System:
AMD PII x6 1055T
Asus Xonar 2DX
