Problem mit Gigabyte P35 DS 3
Dominik20
März 2008
Habe folgendes Problem bei meinem P35 DS 3 und zwar nimmt das board die Spannung einfach nicht an :(
Gebe im Bios eine Core Voltage von 1,25 @3,4 Ghz an.
CPU-Z zeigt mir jedoch immer nur eine spannung von 1.21 an und wenn ich Prime starte sinkt di spannung auf 1,168 dadurch wird das ganze dann instabil :(
Wieso verändert sich die Spannung und wie kann ich das verhindern?
hi, dieser "Spannungsverlust" is mehr oder weniger normal (je nach board) und nennt sich Vdrop ^^
gib einfach etwas mehr saft, am besten die nächst größere Stufe. Dann nochmal mit prime testen.
€: da war wieder einer schneller ^^
Wirklich begründen kann ich es nicht aber das ist normal.
Ich versuch es mal: CPU-Z zeigt die gerade verwendete Spannung an. Im Bios gibts du den MAximalwert an, den das Mainboard bereit stellt. Heißt auch wenn er mehr Strom haben möchte bekommt er ihn nicht. Er stürzt dann ab und man schraubt diesen MAximalwert weiter hoch.
EDIT: Kann mal jemand sagen ob das stimmt was ich gesagt habe.
Eine vernünftige Erklärung für den Vdroop gibt's >hier<
Hab einfach bisschen Angst die CPU Spannung im Bios ultra hoch zu jagen o_O
mach einfach! :)
Die tatsächliche Spannung ist die die letztendlich ankommt, nicht die die im Bios steht.
Manche müssen im Bios 1,38 Volt eingeben, dass 1,30 Volt ankommt.
Hast du die Load Line Calibration (LLC) aus?
MfG
Es is halt echt merkwürdig sobald ich beim FSB über 400 geh is sofort Schluss.
Schon bei 410 startet er gar nicht mehr :(
Also ehrlich gesagt habe ich die Boardspannung nicht verändert.
meins geht auch nicht über 400. also bis 420 fährt er zwar hoch schmiert aber spätestens nach 10min mit nem bluescreen ab...
400 ist aber absolut stabil.
edit: und das auch wenn die spannungen vom mb um 0,2 hoch geschraubt werden...
So ein Mist habe extra das Board mit meinem Bruder getauscht, da ich dachte das DS3 packt endlich mal mehr als 400 :( (Mein altes Board hatte schon eine 400 FSB Grenze :( )
macht schon sinn die spannungen manuell im bios einzutragen.
dann wird dieser wert nicht überschritten .
auto einstellungen hingegen overvolten.
Dann brauchst du dich nicht wundern ;)
Die Boardspannungen sind nicht nur das i-Tüpfelchen wie zu oft gedacht, sondern das A & O um ein stabiles und sicheres OC zu garantieren.
Aber das ist ein anderes Thema, wofür es extra einen Thread gibt.
Wird es mit Sicherheit auch, nur mit "Auto" Einstellungen kommt man da nicht weit.
Ich empfehle dir, in dem o. genannten Thread nachzulesen und ggf. dort Fragen zu stellen.
auto einstellungen hingegen können overvolten.
Was heißt sie können, sie tun es bei einem OC'ing garantiert ;)
MfG
