Problem mit GTX280 SLi
oliu
März 2007
Hi Leute,
wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt habe ich ein Problem mit meinem GTX280 Gespann.
Sobald ich eine 3D Anwendung starte hängt sich der PC auf und lässt sich nur noch reseten.
Die Ursache werden jetzt die meisten gleich bei der Hardware vermuten, jedoch läuft das System schon mehrere Monate in der derzeitigen Konfiguration und auch SLi hat immer problemlos funktioniert.
Da ich die letzten Wochen aber kaum zum Spielen gekommen bin habe ich eine der Karten ausgebaut um nicht unnötig Energie zu verbrauchen.
Als ich mir jetzt aber Gestern Armed Assault 2 gekauft habe, was ja bekannter maßen ein echter Ressourcen Fresser ist, baute ich die zweite Karte wieder ein.
Seit dem funktioniert aber weder Armed Assault 2 noch sonst irgend ein Spiel im SLi Verbund, wohingegen die beiden Karten einzeln tadellos funktionieren.
Bisher habe ich den Grafiktreiber aktualisiert und die Komponenten nochmal neu eingebaut um sicher zu gehen das ich nicht irgendwas vergessen habe, jedoch ohne Ergebnis.
nun, würde ich folgendes empfehlen:
- treiber deinstallieren
- neustarten
- driver cleaner die reste löschen von allen Nvidia einträgen in der liste.
- neustarten
- neusten WHQL treiber installen
- neustarten
dann sollte es gehen. alternative ist neu aufsetzen, aber dass machen viele nicht gern XD
aber SLI kannst du aktivieren?
hast du die SLI brücke dran?
mal anderen PCI slot versuchen.
möglichst nur ein ram riegel verwenden zum testen.
greez
Hab jetzt mal alles so gemacht wie du es gesagt hast, jedoch funktioniert es weiterhin nicht.
SLi kann ich aktivieren, habe ich auch, SLi Brücke ist ebenfalls dran.
Einen anderen Slot kann ich nicht ausprobieren, da das Board nur 2x PCIe hat.
Ich hab jetzt trotzdem mal versucht eine Karte im unteren Slot laufen zu lassen, mit dem gleichen Ergebnis wie mit zwei Karten, sobald ich ein Spiel starte kommt schwarzer Bildschirm und es leuchtet eine rote LED auf der Karte.
Sieht für mich jetzt so aus als wenn was mit dem Board nicht stimmen würde.
jop, das board ist hinüber, bzw. die pci-e scnhittstelle, wie ich dachte. xD
bleibt dir wohl nur, es einzuschicken...
greez
Och nö, darauf hab ich jetzt ja mal garkeinen Bock das einzuschicken.
Könnte man da noch was mit einem BIOS Update reißen?
Edit:
3DMark 06 funktioniert anscheinend auch wenn die Karte im unteren Slot ist, aber Crysis und Arma 2 stürzen ab.
hey olli:D
damals als ich bei Robin den Crossfire Verbund an den Start machen sollte hat ein CMOS-Reset gereicht;-)
Ein Versuch schadet zumindest nicht.
