Problem mit IcyBox Wechselrahmen - wird im BIOS nicht erkannt
shmerlin
Feb. 2004
Intel Controller bzw. BIOS erkennt IcyBox nicht
vorne weg, ich habe die Suche genutzt, aber nichts passendes gefunden.
Zum Problem,
ich betreibe in meinem System eine 1TB Samsung HD103UJ, diese Platte soll eigentlich in diesem IcyBox-Wechselrahmen, angeschlossen an den internen Intel-Controller, betrieben werden.
Jedoch erkennt das BIOS die HDD nicht in dieser Konfiguration.
Wird das externe Gehäuse nicht über den Wechselrahmen, sondern über die externe eSata-Anschlüsse (Jmicron-Controller) angeschlossen wird sie erkannt und läuft normal.
Ebenso läuft die HDD problemlos, wenn sie ohne Gehäuse, ganz normal verbaut wird.
Des weiteren läuft die HDD in diesem Gehäuse und mit diesem Wechselrahmen an einem anderen PC (Asus P5B).
Der interne Sata-Anschluss an den der Wechselrahmen angeschlossen ist funktioniert, an diesem habe ich schon die HDD ohne Gehäuse betrieben.
Ich vermute ein Fehler in der BIOS-Einstellung, aber ich finde ihn einfach nicht.
Woran könnte es liegen, dass die HDD im Wechselrahmen nicht läuft?
Mfg shmerlin
Board: Asus P5K-Deluxe Wifi/Ap
OS: Windows 7 Professional 64bit
das Sata-eSata-Verbindungskabel, sowie das Stromkabel sind nur durchgeschliffen.
Die Box wird an den internen Sata-Anschlüssen (Intel-Controller) nicht erkannt, am JMicron-Controller, der die eSata-Anschlüsse nach außen bereitstellt dagegen schon.
Im gleichen System läuft noch ein 2,5" Raidsonic-Wechselrahmen, aber mit einer 2,5 Zoll Sata-HDD, auch am Intel-Controller, dieser aber ohne Probleme.
Die HDD läuft außerhalb des Gehäuses am Intel Controller ohne Probleme, so betreibe ich sie schon seit einer ganzen Weile.
Ebenso läuft das Gehäuse mit dem Rahmen in einem anderen Rechner ohne jedes Problem.
Es scheint, als würde mein Board bzw. der Intel-Controller ein Problem mit dem Controller im externen Gehäuse haben.
