dieter1704
- Juli 2007
ich hab ein Problem mit dem ATI Catalyst Treiber .
Erstmal meine Daten: Mainboard MSI + viaKT800
Grafikkarte ATI x1950Pro Treiber: Neuester Catalyst
Windows XP +SP2
Ich wollte den neuen Catalyst installiern. Das hat auch ohne Probleme geklappt. Doch nach dem Neustart kam eine Fehlermeldung des ATI Catalyst Treibers:
"The Catalyst Control Center is not supported by the driver version of your enabled graphics adapter. Please update yout ATI graphics driver, or enable your ATI adapter using the Display Manager"
Die Bildschirmauflösung wurde dann automatisch auf 640x480 mit 4bit Farbtiefe eingestellt. Ich kann auch keine andere Auflösung in der Systemsteuerung einstellen (d.h. ich kann schon was anderes einstellen, nach dem ich übernehmen gedrückt habe, wird sofort auf die oben genannten Auflösung zurückgestellt)
Das Catalyst Control Center hilft auch nicht weiter, es ist keine Menübaum auf der rechten Seite zu sehen und es kommt eine Excepetion.
Bevor ich den neuesten Treiber installiert habe ging alles ohne Probleme.
Ich habe dann versucht den alten treiber wieder zu installieren, doch es kommt das selbe Problem. In meiner Verzweifelung habe ich dann eine Neuinstallation des Betriebessystems vorgenommen, mit dem gleichen Ergebnis. Ich habe auch die Omega Treiber probiert, hat aber auch nichts genutzt
Hat jemand ne Ahnung woran das Problem liegen könnte und wie man es behebt?
Für Vorschlage wäre ich sehr dankbar.
Windows XP +SP2
