Hallo zusammen!
Hab ein kleines Problem und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Hab einen CPU Tausch gemacht und danach wollte Windows XP nicht mehr starten:
Also folgende Geschichte:
Hatte vorher einen Celeron 2.4 GHZ drin (Sockel 478)
Kam jetzt sehr günstig an einen P4 mit 2.4 GHZ dran (von nem Freund nicht von Ebay, funzte bei ihm problemlos)
Hab den auch sorgsam eingebaut!
Im BIOS wird der auch richtig erkannt.
Auch beim Booten wird alles richtig angezeigt.
Nur wenn Windows starten will dann kommt entweder ein Blue-Screen oder er startet sofort neu.
Wenn ich im BIOS den FSB von 133 auf 100 runtersetze erkennt er den CPU nur mit 1.8 GHZ, dafür startet aber auch alles
ohne Probleme.
Hatte schon daran gedacht XP neu aufzusetzen.
Nur wenn der CPU mir einem FSB von 133 betrieben wird (und dadurch der CPU auch mit den richtigen 2.4 GHZ angezeigt wird) startet nichmal die XP installation richtig.
Stell ich den FSB auf 100 zurück startet die XP installation problemlos.
Übrigens laut Boardhersteller unterstützt das Board diesen P4 mit 533 FSB und 2.4 GHZ.
Auch das BIOS unterstützt alles problemlos.
Woran könnte denn nun der Fehler liegen?
P.S Board ist ein altes ECS P4S5A/DX
Vielen Dank im voraus.
ohne Probleme.
