FalcoN4U
- Nov. 2002
Hallo Leute,
ich hab ein Problemchen und bisher nix richtiges zu dem Thema im Internet gefunden.
Ich habe einen P4 2533 mit Boxed Kühler auf einem P4T533. Wenn ich Q-Fan aktiviere geht aber die Drehzahl des Lüfters nicht wirklich herunter. Kann´s daran liegen das der Lüfter sowieso nur mit ca. 2200 bis 2300 U/Min läuft und das BIOS dann quasi sagt da muss ich nichts runterregeln???
Eigentlich habe ich Q-Fan so verstanden das bei Die-Temperaturen unter 50° C der Lüfter mit 8V betrieben wird und dann bis zum erreichen von 60° C die Spannung stüchenweise auf 12 V erhöht wird. Wobei in den Diagrammen von Asus immer eine Drehzal von zuerst 3000 und zum schluss ca. 5000 U/Min angezeigt wird und die 3000 erreiche ich ja nicht mal mit 12 V...
Wie sehen den die Umdrehungszahlen bei anderen Leuten mit nem P4 Boxed Kühler aus (bei den halbwegs vergleichbaren Modellen natürlich)? Sind die auch in diesem Bereich oder dreht bei irgend jemanden der Lüfter deutlich höher.
Nicht das es jetzt wirklich stört, der Lüfter ist ja eh schon leise, aber nett finde ich das Feature schon und 60 ° C erreicht meine CPU eh nie, insofern könnte es also ruhig noch etwas langsamer (=leiser) gehen.
C U
Falko
C U
Falko
