Problem mit Samsung SpinPoint F1 Desktop Class 1 TB
qwertzuio
Banned
Mai 2012
die Festplatte läuft. Allerdings hat sie beim Auslesen einer bestimmten Datei immer wieder gestoppt. Ich vermute der Sektor ist kaputt und starte die Datenträgerüberprüfung. Die stoppt immer wieder bei Datei 19473 und läuft nicht weiter. Gibt dann komische Geräusche und ich muss Strom ausschalten damit es aufhört. CD zeigt mir gelb und "schwebende Sektoren".
Da die Festplatte läuft wüsste ich gerne, wie ich diesen einen Fehler wegbekomme. Die Festplatte wegwerfen wäre ja Unsinn. In dem Zustand kann ich die Festplatte nicht lassen aus Gründen.
Lass die Platte mal eine Weile ohne Zugriffe mitlaufen. Wenn du dauernd drauf zugreifst zum kopieren, chkdsk o.ä. kann die Platte den oder die Sektoren nicht bearbeiten...
Mein Gehäuse läuft schon seit zwei Tagen offen, wollte das jetzt eigentlich wieder zumachen :(
Edit: soll ich die automatische Abschaltung dann aus machen?
Für mich hört sich das nach einem kaputten Sektor an. Hast du die HDD immer so automatich in den Sleep modus schalten lassen ?
Die Festplatte hat 9000 Betriebstunden und wurde 1500 mal eingeschaltet. Normalerweise legen sich alle meine Platten nach 5min schlafen. Hatte noch keine Probleme damit.
Jo genau das ist das Problem, dieses ewige abschalten der HDDs. Wir ( Bekanter und ich) hatten die möglichkeit dieser sach mal auf den grund zu gehen und es stellte sich herraus das HDDs die in den Sleepmod geschickt werden eine 25% höhere ausfallra te hatten als Patten die durchliefen. 5min. halte ich auch für extrem Kurz da Windows doch regelmäßig was schreibt oder liest. 9000 Stunden betrieb also 375 Tage was ich denke so auf 2 Jahre +- Benutzungszeitraum schließen läßt ist schon kurz. Ich selber benutze 3 Samsung HD103SJ und habe keine Probeme und bei mir sieht das so aus :
(2) SAMSUNG HD103SJ
Model : SAMSUNG HD103SJ
Firmware : 1AJ10001
Serial Number : S246J9BZ812668
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 14080 Std.
Power On Count : 173 mal
Temparature : 28 C (82 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Lesefehlerrate
02 252 252 __0 000000000000 Leistungsfähigkeit
03 _73 _69 _25 0000000020AF Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 000000000082 Start/Stop des Spindels
05 252 252 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 252 252 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 252 252 _15 000000000000 Suchzeitleistung
09 100 100 __0 000000003700 Eingeschaltete Stunden
0A 252 252 _51 000000000000 Drehwiederholungen
0B 252 252 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C 100 100 __0 0000000000AD Anzahl der Einschaltungen
BF 252 252 __0 000000000000 G-Sense Fehlerrate
C0 252 252 __0 000000000000 Ausschaltungsabbrüche
C2 _64 _64 __0 00230010001C Temperatur
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC wiederhergestellt
C4 252 252 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 252 252 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 252 252 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 100 __0 000000000002 Schreibfehlerrate
DF 252 252 __0 000000000000 Laden/Entladen Wiederholungen
E1 100 100 __0 0000000000AE Laden/Entladen Zyklus
Die Platte leuft im 24/7 betrieb ohne abschaltung wie alle meine HDDs .
Ich würde mal folgendes machen rechner über DOS oder Boot CD Starten und mal Chkdisk drüberlaufen lassen ohne das WIN seine Finger im spiel hat, wenn das nicht hilft : Daten sichern, Partition löschen und eine neue erstellen, Formatieren , Prüfen.
MfG
Ich mach mal. Aber da meine Hdds nur Datengräber sind, gibt es seltenst Zugriffe wenn die schlafen. Habe 5 von der Sorte und nachdem mir 3 jeweils in der ersten Woche abgeraucht sind haben nur die guten überlebt.
Also, habe die Datei versucht zu kopieren nach 10min nichts machen. Ging ohne Fehlermeldung. Ob die Datei funktioniert weiß ich nicht, da sie in einem Paket von über 450GB Daten war und ich nicht lange suchen wollte.
Jedenfalls läuft die Platte wieder einwandfrei.
