Problem mit Sapphire Radeon HD 6770 Vapor-X
braintcp
Nov. 2011
Guten Abend zusammen,
ich habe mir vor kurzem die Sapphire Radeon HD 6770 Vapor-X gekauft. Nach dem Einbau lief diese auch, zumindest der Lüfter und kleine Lichter an der Karte selbst, aber es kam kein Bild am Bildschirm an. Baue ich meine alte Grafikkarte wieder ein läuft alles einwandfrei.
Ich habe bereits ein BIOS - Update gemacht.
Mein System:
Mainboard: MSI MS-7280 mit AMI v1.9 BIOS
Prozessor: AMD Athlon 64 X2 6400+
Speicher: 2 GB DDR 2
alter Grafikkarte: Radeon HD X1950 pro
Netzteil: 550W bequiet
Die Grafikkarte lieg an einem Rechner im Laden einwandfrei.
Ich bitte um Voschläge / Hilfe was ich noch tun kann.
Danke im Vorraus!!!
Alte Karte rein, im Geräte Manager Treiber Deinstallieren, neue rein und neue Treiber drauf.
Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass nach dem Einbau der alten Karte beim booten die Meldung "Warning! The previous performance of overclocking is failed, and the system is restored to the defaults setting." erscheint.
@xeroftw liegt es daran, dass ich mit der karte kein bild habe sonst könnte ich dann ja auch schlecht die neuen treiber installieren...
Wenn du den Stromadapter 6-Pin auf 4-Pin benutzt hast, so kann es lediglich daran liegen, dass dein Board zu alt ist, und diese Grafikkarte nicht mehr unterstützt.
Frage bei MSI nach.
Die Grafikkarte setzt PCI-E 2.0 voraus - das MS-7280 hat PCI-E 1.0 (1.1) - ein MB-BIOS Update könnte helfen -
