ltd_king
- Feb. 2007
Hallo zusammen !
Ich habe ein Problem vieleicht auch 2 mit meiner Sparkle Calibre X560 DF keine TI, hier mal ein Link dazu:
http://www.sparkle.com.tw/calibre/products_detail.asp?ID=51
Also Ich habe Windows 7 Ultimate 64 Bit installiert das auf folgenden System:
I5 2500K Boxed Kühler, Asus P8P67LE, 6 GB 1600 Mhz DDR 3 Speicher von G Skill, 2 Festplatten Sata 2, 1 BluRay multi Laufwerk,
Corsair Netzteil 950 TX, Aerocool Strike-X Gehäuse mit allen Lüftern besetzt und die Sparkle Calibre X560 DF keine TI
Das System ist nicht übertaktet, was aber noch kommen soll wen ich den richtigen CPU Kühler habe.
Dachte an ein von den beiden: Thermalright HR-02 Macho Rev.A oder Scythe Grand Kama Cross Rev. B
Beide passen ohne Probleme in meinem Gehäuse. Bin noch am überlegen welchen, tendiere zu dem Thermalright HR-02 Macho Rev.A
So nun aber zu meinem Problem:
Alle Spiele laufen auf Höchsten Einstellung einwandfrei auch Battlefield 3 zumindest ca 15 Minuten lang, dann sehen zb nur Gegenstände in, ich nenne es mal Bauchnabelhöhe von der Spielerfigur her anders aus und zwar lila, gelb, grün, rot gepixelt aber nur diese halt wie Zäune oder niedrige Mauern, Latern zb der ganze Mast nur die Lampe selber nicht. Ich habe noch eine 2 Grafikkarte gleichen Modells und genau die gleichen Probleme daher vermute ich das Sie nicht kaputt sind weil wäre schon komisch beide gleichzeitig ohne das Sie zusammen in dem Rechner liefen, das wollte ich erst noch machen wen mein neuer CPU Kühler da ist.
Ich habe sämtlich Grafikeinstellung getestet und überall das gleiche Problem, was mich wundert ist das es erst geht und sich dann später verändert, Grafikkartentakt ist Standart und Grafiktemperatur liegt bei 56 Grad Celsius.
Ah Benchmarks von Futurmark ab 2001 bis jetzt laufen alle dazu auch noch Heaven Benchmark 4.0 so wie Valley Benchmark 1.0, habe Sie alle 2 Stunden ohne Probleme laufen gehabt und keine Probleme sprich Fehler.
Mein CPU kommt da auf ca 65 Grad Celsius der läuft auch auf Standarttakt mit Standart Turbo sprich 3,3 Ghz oder halt 3,7 Ghz kan das auch am CPU liegen ?
http://img24.imageshack.us/img24/816/unbenannturx.png
Ich habe erst gedacht das meine Grafikkarte kaputt ist aber das ist völlig aus zu schliessen, da die 2 die ich zu Verfügung habe die gleichen Fehler macht. Und auch nur in Battlefield 3, also habe ich mal ein wenig gegoogelt und leider nett all zu viel gefunden außer das eventuell der Standarttakt zu hoch sein kann, oder die Voltage zu niedrig. Ich habe dann mal mit der Voltage etwas experimentiert und sie leicht angehoben von 1,012 auf 1,022 da lief alles ca 15 Minuten länger ohne Fehler und die Temperatur blieb in Spielbetrieb bei 56 Grad. Daher vermute ich das ich also eine zu niedrige Voltage habe.
Ich habe gelesen das man bis 1,100 Voltage bis aller höchstens 1,200 Voltage gehen darf, da ich aber nun nicht weiß wie weit ich mit der Voltage hinauf gehen darf ohne das etwas passiert stelle ich Euch nun die Frage wie weit ich da was machen darf oder wie ich eine Lösung finde um das Problem zu beheben. Möchte mir die Grafikkarten nicht ab Schiesen oder Abrauchen anders gesagt keine neue kaufen. Den als normal GTX 560 ist sie wirklich sehr Leistungsstark macht ein für mich gutes Bild und reicht mir völlig aus. wen mir jemand Tips oder eine Lösung mitteilen kann wäre ich Sehr Sehr dankbar und erfreut.
MFG
MFG
