Problem mit T-DSL, vielen Telefondosen und alten Rechnern
Baya
Fleet Admiral
Sep. 2007
Moin wiedermal!
Hatte gestern folgendes Problem:
Ein Bekannter hat seit kurzem einen DSL 16000 Anschluss.
In dem Altbau befinden sich insgesamt 4 Telefondosen,
die wahrscheinlich durchgeschleift sind.
Hab also das Telefon und den Splitter mitsamt Router an eine der Dosen angeschlossen.
(an den 3 anderen hängt nichts)
Telefon ging sofort wieder.
Das Internet macht aber so seine Probleme.
Es dauert teilweise sehr lange bis die Seiten aufgehen, manche macht er gar nicht auf.
Wenn ich es öfters probiere oder mal den Cache und die Temps lösche dann gehts mal wieder. Ein Speedtest über speedtest.net war gar nicht möglich, da haut er mich schon bei der Ping-Anfrage raus.
Seltsamerweise rasen die Downloads, wenn sie mal gehen aber mit voller Speed (1,8-2,1 MB/s)
Muss dazu sagen, das der eine Rechner 800MHz und 128MB RAM
(Windows ME-> jetzt XP) hat
und auf dem Laptop (1,8GHz, 1GB RAM, Win XP) den er noch hat sind nach der Datenträgerbereinigung und einigen Deinstallation wieder 2 GB frei ...
Die Kisten haben zwar das SP3 drauf wurden aber ansonsten noch nie weiter upgedatet...
Ich befürchte ja fast das beide Computer einfach ne Macke haben... Ich werds heut mal mit nem neuem Laptop bei ihm probieren, wenn der allerdings auch Mucken macht, muss es ja an der Verkabelung oder an der T-Kom liegen?!
Habt ihr Erfahrung in wie weit sich das auswirkt, wenn der DSL-Splitter nicht an der 1.TAE-Dose hängt?
Schalt dich auf den Router auf und überprüfe die Leitungsqualität. CRC Fehler & Dämpfung sind da wichtig.
Du kannst die Seiten auch alle als Screenshot einstellen.
Siehst du Probleme --> Verkabelung von Router bis "Telekom"
Ausserdem pinge von jedem der PC's den Router.
Dazu an den PC gehen, start --> ausführen --> cmd --> ping "ip.adresse.des.routers" -t
Wie viele ms braucht das Signal? Kommt jeder Ping an? CRC Fehler?
Siehst du hier Probleme --> Verkabelung im Haus (oder an den PC's, aber das ist eher unwahrscheinlich)
So bin wieder da....
Hat tatsächlich an den alten Rechnern gelegen.
Gut die Dinger waren zugemüllt und haben auch noch nie ein Update gesehn...
Egal, jetzt geht alles und zwei neue Rechner sind auch verkauft ;)
