Problem mit übertakten
tobi100
Dez. 2008
ich habe eine mobile AMD Athlon m320 CPU mit 2,1 GHz in meinem Notebook und möchte diese etwas übertakten.
Ich habe auch schon im Forum geschaut, aber alle Tipps haben bisher auch nichts gebracht.
Ich habe auch schon stundenlang bei google gesucht, aber alle Programme (K 10 stat, CPU Tool, AMd overdrive, set fsb, cpu fsb) die ich heruntergeladen habe, haben nicht funktoniert. Undervolten geht aber problemlos.
Welche Programme gibt es noch, die CPU zu übertakten?
Danke schon einmal für die Antworten.
Lass es lieber. Bei einem Notebook kannst du an der Kühlung nichts drehen => Hitzeprobleme.
netbooks bzw notebooks haben meistens auch keine bios option fürs overclocken
lass es einfach, bringt eh nix macht nur dein netbook kapput
Ja Hitzeproblem und nebenbei ist es sinnlos. Auch ein paar MHz mehr werden nicht spürbar sein.
Ein bisschen muss doch schon gehen. Das mit den evtl. Hitzeproblemen ist mir bewusst.
nein
Die meisten Notebooks haben im Bios keine Einstellungen um den FSB anzuheben. Undervolten geht aber bei vielen da man damit noch ein wenig Akkulaufzeit rauskitzeln kann. Aber ma ernsthaft was willst du mit dem OC bei dem Ding erreichen?!
ATi hd mobility 4650
AMD Athlon m320
320 GB Festplatte
4 GB Arbeitsspeicher
Ich habe daheim ein 6 Jahre altes Strategiespiel und das spiele ich ab und zu. In Extremsituationen ruckelt es.
Die CPU ist bei mir der Flaschenhals
Wenn du mit Akku spielst oder am Netzteil hängst? Spielen würd ich nur mit Netzteil (Akku am besten raus!) und dann guck bei der Energiesteuerung von Win7 ob dort "Höchstleistung" ausgewählt ist! Oder das Game von der Grafik bissl runterdrehen...aber OC bringt dir bei nem Notebook wirklich nicht viel!!! Da machste mehr kaputt...um ein spürbares Ergebnis zu fühlen müsstest CPU um 100-200 MHz hochtakten und das würd dein Kühler nicht packen! Musst bedenken dass der Grafikchip darunter auch leidet weil er durch den Kühler auch wärmer wird...
Höchstleistung ist ausgewählt. Das Notebook ist auch sonst bei maximaler Leistung.
