Problem mit VPN-Tunnel Linksys WAG120 und CISCO RV082
$ch4pse
Feb. 2007
Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein kleineres Problem mit meinem Netzwerk in der Firma meines Vaters.
Dort hängt ein Linksys WAG120N als Modem der mit dynDNS verschaltet ist.
Der soll wirklich nur als Modem arbeiten, mehr nicht.
An dem WAG120N hängt dann noch eine CISCO RV082 dran als Firewall und VPN Gateway.
Mittels dem bei der RV082 beiliegenden Software CISCO QuickVPN versuche ich seitdem eine VPN-Verbindung aufzubauen, aber leider bislang erfolglos.
Der User ist eingerichtet
Das Zertifikat passt auch
dynDNS updatet sich auch wie es soll
aber ich bekomme keinen Tunnel hin.
Hat jemand ne Idee an was das liegen kann?
Da ich bereits Vermutet habe, dass es an der Kommunikations zwischen den Modem und der Firewall liegt hab ich in meiner Verzweiflung schon diverse Port-Weiterleitungen ausprobiert und den RV082 sogar schon in die DMZ gestellt, leider bracht auch das alles nicht den gewünschten Erfolg.
Wäre n1 wenn mir da jemand helfen könnte.
Danke vorab
Gibts den Logs vom Cisco Client (QuickVPN)? da sollte die ursache drinstehen warum er nicht kann.
Das ist der Auszug aus dem Log File.
Ich vermute dass der WAG120 einfach die Verbindung abblockt und nicht weiterleitet an den RV082
Code:
2013/04/27 15:42:15 [STATUS]OS Version: Windows 7
2013/04/27 15:42:15 [STATUS]Windows Firewall Domain Profile Settings: ON
2013/04/27 15:42:15 [STATUS]Windows Firewall Private Profile Settings: ON
2013/04/27 15:42:15 [STATUS]One network interface detected with IP address 192.168.2.102
2013/04/27 15:42:15 [STATUS]Connecting...
2013/04/27 15:42:15 [DEBUG]Input VPN Server Address = *my domain*.dyndns-free.com
2013/04/27 15:42:15 [STATUS]Connecting to remote gateway with IP address: *my ip*
2013/04/27 15:42:26 [WARNING]Remote gateway wasn't reached...
2013/04/27 15:42:26 [WARNING]Failed to connect.
2013/04/27 15:42:36 [WARNING]Remote gateway wasn't reached...
2013/04/27 15:42:36 [WARNING]Failed to connect.
2013/04/27 15:42:36 [WARNING]Failed to connect!
Wenn der WAG120N nur als reines Modem fungieren soll dann must du den dynDNS Account auf dem RV082 einrichten. Deine externe IP läuft dann nämlich auf dem Router und nicht auf dem Modem auf. Bist du dir also ganz sicher mit der Modemfunktionalität des WAG120N?
Ja das sollte eigentlich schon als Modem laufen. Der RV082 routet dann zwischen dem internen Netz und dem Netz zwischen WAG120 und ihm selbst. Wenn ich dem RV082 die dynDNS sache überlass steht im dynDNS online-Portal die 192.168.178.2 drin was ja nicht wirklich funktionieren kann.
Aber ich versteh deinen Ansatz, ich werd mich mal informieren ob ich den Linksys auch wirklich als reines Modem laufen lassen kann, auf die Art und Weise muss der RV082 auch weniger routen!!
Sorry war jetzt ne Weile geschäftlich unterwegs, deswegen meld ich mich jetzt erst wieder zu Wort.
Ich hab jetzt schon alles möglich ausprobiert. DDNS auf das Modem und dann ALLE Ports durchschalten, RV082 in die DMZ stellen, irgendwie hat nix geholfen.
Hat einer von euch noch eine Idee was ich da noch versuchen kann?
Danke vorab für eure Hilfe
