Problem mit Xfire!
LordHelmchen06
Nov. 2006
Hallo Forumbase,
Ich wollte gestern Xfire bei mir installieren weil ich Windows neu aufgesetzt habe!
Die Installation hat ja auch problemlos geklappt, nur wenn ich dann Xfire starte kommt immer dieser Fehler!
Ich habe Xfire auch schon diverse Male neu installiert aber immer die gleich Meldung.
Ich habe soger einen Systemwiederherstellungpunkt benutzt aber nichts hat geholfen.
Das Problem hatte ich schon mal nur dann war es vielleicht 2 Mal da aber dann ging Xfire auch wieder nur hier geht es einfach nicht weg!
Hat vielleicht jemand ne Idee was ich da machen kann?
Mfg LH
:D lol
Ne hab keine gecrackten Spiele laufen hab nur UT3 drauf.
Aber der kommt ja nicht mal dazu die Spiele zu durchsuchen weil der sofort abschmiert!
Hm das ist natürlich schad :(
Weiß denn noch jemand anderes woran das liegen könnte?
Mfg LH
Post mal das Log (oder lad es irgendwo als Textdatei hoch). Sonst: Die aktuelle Version von der Xfire Webseite installiert oder ne ältere?
Hier das Log.
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ExceptionReport Version="4">
	<Application Build="28887" Command="&quot;C:\Program Files (x86)\Xfire\xfire.exe&quot; "/>
	<OperatingSystem Type="2"><Version Major="6" Minor="0" Build="6000"/></OperatingSystem>
	<Exception Code="C0000005" Address="035C0026"><Module Section="0001" Offset="0016F026" FileName="C:\Windows\system32\nvwgf2um.dll"/></Exception>
	<Registers EAX="3D726562" EBX="0494006C" ECX="00000001" EDX="4F464E49" ESI="04A97C28" EDI="00000000" CS="0023" EIP="035C0026" SS="002B" ESP="0017E1F8" EBP="04940080" DS="002B" ES="002B" FS="0053" GS="002B" Flags="00010206"/>
	<BackTrace>
		<Frame ProgramCounter="035C0026" StackAddress="0017E1F8" FrameAddress="04940080">
			<StackHexDump From="0017E1F8" To="0017E278">10 0c a9 04	00 00 02 00	00 00 00 00	00 00 00 80	fa 6f 5c 03	04 00 00 00	10 0c a9 04	f8 f9 5b 03	58 00 94 04	6c 00 94 04	04 00 00 00	ff ff 00 00	84 e2 17 00	db 6c 02 00	a2 0e 5c 03	58 00 94 04	00 00 00 80	c0 0a a9 04	05 40 00 80	01 00 00 00	00 00 00 00	00 00 04 00	4d 6f 5b 03	d8 88 5f 03	01 00 00 00	2c 03 00 00	00 00 00 00	f4 ee 17 00	c0 0a a9 04	8c d0 dd 00	80 ef 17 00	00 00 00 00</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="3C090A3E" StackAddress="04940088" FrameAddress="04940084">
			<StackHexDump From="04940080" To="04940084">46 49 4c 45</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="4F464E49" StackAddress="0494008C" FrameAddress="04940088">
			<StackHexDump From="04940084" To="04940088">3e 0a 09 3c</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="6D754E20" StackAddress="04940090" FrameAddress="0494008C">
			<StackHexDump From="04940088" To="0494008C">49 4e 46 4f</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="3D726562" StackAddress="04940094" FrameAddress="04940090">
			<StackHexDump From="0494008C" To="04940090">20 4e 75 6d</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="36313422" StackAddress="04940098" FrameAddress="04940094">
			<StackHexDump From="04940090" To="04940094">62 65 72 3d</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="39363435" StackAddress="0494009C" FrameAddress="04940098">
			<StackHexDump From="04940094" To="04940098">22 34 31 36</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="22323433" StackAddress="049400A0" FrameAddress="0494009C">
			<StackHexDump From="04940098" To="0494009C">35 34 36 39</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="090A3E2F" StackAddress="049400A4" FrameAddress="049400A0">
			<StackHexDump From="0494009C" To="049400A0">33 34 32 22</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="4F52503C" StackAddress="049400A8" FrameAddress="049400A4">
			<StackHexDump From="049400A0" To="049400A4">2f 3e 0a 09</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="454C4946" StackAddress="049400AC" FrameAddress="049400A8">
			<StackHexDump From="049400A4" To="049400A8">3c 50 52 4f</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="3E544553" StackAddress="049400B0" FrameAddress="049400AC">
			<StackHexDump From="049400A8" To="049400AC">46 49 4c 45</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="3C09090A" StackAddress="049400B4" FrameAddress="049400B0">
			<StackHexDump From="049400AC" To="049400B0">53 45 54 3e</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="464F5250" StackAddress="049400B8" FrameAddress="049400B4">
			<StackHexDump From="049400B0" To="049400B4">0a 09 09 3c</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="20454C49" StackAddress="049400BC" FrameAddress="049400B8">
			<StackHexDump From="049400B4" To="049400B8">50 52 4f 46</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="6562614C" StackAddress="049400C0" FrameAddress="049400BC">
			<StackHexDump From="049400B8" To="049400BC">49 4c 45 20</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="4D223D6C" StackAddress="049400C4" FrameAddress="049400C0">
			<StackHexDump From="049400BC" To="049400C0">4c 61 62 65</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="6C616465" StackAddress="049400C8" FrameAddress="049400C4">
			<StackHexDump From="049400C0" To="049400C4">6c 3d 22 4d</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="20666F20" StackAddress="049400CC" FrameAddress="049400C8">
			<StackHexDump From="049400C4" To="049400C8">65 64 61 6c</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="6F6E6F48" StackAddress="049400D0" FrameAddress="049400CC">
			<StackHexDump From="049400C8" To="049400CC">20 6f 66 20</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="41203A72" StackAddress="049400D4" FrameAddress="049400D0">
			<StackHexDump From="049400CC" To="049400D0">48 6f 6e 6f</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="65696C6C" StackAddress="049400D8" FrameAddress="049400D4">
			<StackHexDump From="049400D0" To="049400D4">72 3a 20 41</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="73412064" StackAddress="049400DC" FrameAddress="049400D8">
			<Module Section="0001" Offset="000A1064" FileName="C:\Windows\system32\dbghelp.dll"/>
			<StackHexDump From="049400D4" To="049400D8">6c 6c 69 65</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="6C756173" StackAddress="049400E0" FrameAddress="73412064">
			<StackHexDump From="049400D8" To="04940158">64 20 41 73	73 61 75 6c	74 22 3e 0a	09 09 09 3c	41 50 50 4c	49 43 41 54	49 4f 4e 20	4c 61 62 65	6c 3d 22 6d	6f 68 61 61	2e 65 78 65	22 2f 3e 0a	09 09 09 3c	41 50 50 4c	49 43 41 54	49 4f 4e 20	4c 61 62 65	6c 3d 22 6d	6f 68 5f 62	72 65 61 6b	74 68 72 6f	75 67 68 2e	65 78 65 22	2f 3e 0a 09	09 09 3c 41	50 50 4c 49	43 41 54 49	4f 4e 20 4c	61 62 65 6c	3d 22 6d 6f	68 5f 62 72	65 61 6b 74</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="8B1AEBFC" StackAddress="7341206C" FrameAddress="73412068">
			<StackHexDump From="73412064" To="73412068">50 1c 89 45</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="95E80849" StackAddress="73412070" FrameAddress="7341206C">
			<StackHexDump From="73412068" To="7341206C">fc eb 1a 8b</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="8BFFFEF6" StackAddress="73412074" FrameAddress="73412070">
			<StackHexDump From="7341206C" To="73412070">49 08 e8 95</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="FC4D8D10" StackAddress="73412078" FrameAddress="73412074">
			<StackHexDump From="73412070" To="73412074">f6 fe ff 8b</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="0875FF51" StackAddress="7341207C" FrameAddress="73412078">
			<StackHexDump From="73412074" To="73412078">10 8d 4d fc</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="52FFC88B" StackAddress="73412080" FrameAddress="7341207C">
			<StackHexDump From="73412078" To="7341207C">51 ff 75 08</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="74C08540" StackAddress="73412084" FrameAddress="73412080">
			<StackHexDump From="7341207C" To="73412080">8b c8 ff 52</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="FC458BCC" StackAddress="73412088" FrameAddress="73412084">
			<StackHexDump From="73412080" To="73412084">40 85 c0 74</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="0240B70F" StackAddress="7341208C" FrameAddress="73412088">
			<StackHexDump From="73412084" To="73412088">cc 8b 45 fc</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="FFEAFC05" StackAddress="73412090" FrameAddress="7341208C">
			<StackHexDump From="73412088" To="7341208C">0f b7 40 02</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="59036AFF" StackAddress="73412094" FrameAddress="73412090">
			<StackHexDump From="7341208C" To="73412090">05 fc ea ff</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="C01AC83B" StackAddress="73412098" FrameAddress="73412094">
			<StackHexDump From="73412090" To="73412094">ff 6a 03 59</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="C2C9C0FE" StackAddress="7341209C" FrameAddress="73412098">
			<StackHexDump From="73412094" To="73412098">3b c8 1a c0</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="90900004" StackAddress="734120A0" FrameAddress="7341209C">
			<StackHexDump From="73412098" To="7341209C">fe c0 c9 c2</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="8B909090" StackAddress="734120A4" FrameAddress="734120A0">
			<StackHexDump From="7341209C" To="734120A0">04 00 90 90</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="EC8B55C0" StackAddress="734120A8" FrameAddress="734120A4">
			<StackHexDump From="734120A0" To="734120A4">90 90 90 8b</StackHexDump>
		</Frame>
		<Frame ProgramCounter="087D8151" StackAddress="734120AC" FrameAddress="734120A8">
			<StackHexDump From="734120A4" To="734120A8">c0 55 8b ec</StackHexDump>
		</Frame>
	</BackTrace>
</ExceptionReport>
Ja ich habe die aktuellste Version von Xfire drauf!
Ich meine aber das ich mit älteren Versionen noch nie so ein Problem hatte.
Einfach Xfire ausmachen, dann haste das Problem auch nich ;)
Haste das Log schonmal hochgeladen? Sonst, poste es einfach mal im Xfire Support Forum. Werde nämlich leider nicht schlau draus^^
@Faxe: Dann kann man auch den PC ausmachen. Hat man auch keine Probleme mehr ;)
Na klasse!
Die im Xfire Forum haben gesagt das es mit dem IE7 zusammenhängt. Xfire verwendet wohl Dateien aus dem IE.
Dann haben sie gesagt, das das Problem auftreten kann wenn man nach der Installation von IE7 nicht neustartet. Das soll man dann halt auch machne, fällt bei mir aber ja weg weil ich schon ca. 20000 Mal neugestartet hab.
Als 2. Lösug haben sie dann eine neuinstallation von IE7 genannt. Jetzt frage ich mich aber wie ich das machen soll weil der IE7 ja sowieso in Vista integriert ist.
Hier ist das ganze nochmal im FAQ nachzulesen.
Nein!!! *grrr* das geht nicht!
Gibt es denn keine Möglichkeit den IE zu deinstallieren? Ich meine bei Xp ging das doch unter WIndowsfunktionen hinzufügen und entfernen!
Sons bleibt mir wohl nichts anderes übrig als Windows neu zu installieren!
Installier doch mal die neusten Updates für den IE7 oder installier ihn neu (müsste doch eigentlich der installer für xp auch für vista funzen).
Ich habe jetzt Windows neu installiert :P
Hat nichts anderes mehr geholfen!
Trotzdem Danke für deinen Hilfeversuche ]Infected[
Mfg LH
