frogger9 schrieb:
Den Bootloader schreibt Windows immer auf die erste primäre Partition, die auch das aktive Startflag hat.
Falsch. Bei der
Installation interessiert Windows 7 Setup
nicht die Bohne, welche Platte einen aktiven Startflag hat.
Windows 7 Setup richtet seinen Bootloader
IMMER auf der Platte ein, welche die
höchste Prirorität zum Zeitpunkt der Installation besitzt und noch frei erstellbare primäre Partitionen bietet.
interne Platten - Priroritätenliste für das
BIOS und
Windows :
1. ATA/IDE MASTER ===
höchste Prirorität
2. ATA/IDE SLAVE
________________________
3. SATA erster PORT (kann auch als SATA-0 bezeichnet sein)
4. SATA zweiter PORT
5. SATA dritter PORT
6. SATA vierter PORT u.s.w. ===
niedrigste Prirorität
1. und 2.
müssen bei Installation immer
abgeklemmt werden, wenn Windows 7 auf eine SATA Platte installiert wird, damit eben auf der IDE Platte nicht der Bootloader landet.
Und ? An welchem SATA PORT müßte nun eine SATA Systemplatte angeklemmt werden ?
Richtig,
am SATA ersten PORT ! >>> Rangfolge 3.)
Werden mehrere SATA Platten eingesetzt, sollten alle Platten richtig angeklemmt werden. Sitzt die Systemplatte am ersten SATA PORT und alle weiteren dahinter, brauch man keine SATA Platten bei einer neuen Installation abzuklemmen. Der Bootloader landet dann auch immer auf der Systemplatte.
Ein aktiver
Bootflag wird erst unbedingt benötigt, wenn eine manuelle oder automatische
Bootreparatur durchgeführt wird. Man sollte nach Möglichkeit immer die automatische wählen und diese mindestens
3 mal durchlaufen lassen.
Sollte die Windows 7 Partition keinen Bootflag besitzen (weil Bootloader gewechselt werden soll, sitzt auf anderer Platte, wo man ihn nicht haben will etc.), führt die Reparatur
NICHT zum Erfolg. Also vorher nachschauen und die Windows 7 Partition ACTIVE setzen mit DISKPART (Eingabeaufforderung) oder LINUX (GPARTED = BOOTFLAG) oder ...
@Gamer.Gamer: In deinem Fall sitzt der Bootloader auf der XP Platte. Also
XP Platte abklemmen, Windows 7 Setup DVD rein, ab in die Computerreparatur Optionen > Eingabeaufforderung und DISKPART aufrufen, >>> Deine Windows 7 Partition ACTIVE markieren > PC ausschalten > PC Neustart von der Setup DVD > automatische Bootreparatur mindestens 3 mal durchlaufen lassen > FERTIG.
Du kannst den Bootflag der Windows 7 Partition auch über LINUX (GPARTED) setzen.
Danach Windows 7 Setup DVD rein > automatische Bootreparatur mindestens 3 mal durchlaufen lassen.
BlubbsDE schrieb:
Es sollte gehen, wenn Du die XP HDD abklemmst und die Systemreperatur von der Win 7 DVD startest. Dann sollte Win 7 den Bootloader auf der Win 7 HDD einrichten.
Falsch, sorry.
Nur wenn die
Windows 7 Partition ACTIVE markiert ist oder wird, führen die Reparaturmaßnahmen zum Erfolg ... (Die ACTIVE Kennung hatte aber ganz sicher die XP Platte, die abgeklemmt ist).
Viele Grüße
