Problem nach Upgrade auf 4 Speicherriegel
Status
cluso
Juni 2008
ich habe meinen Rechner von 2 auf 4GB RAM erweitert. Ich habe die gleichen Riegel gekauft, die ich schon hatte, Corsair XMS CMS2-6400 CL5, davon also jetzt 4x1GB. Nun bekomme ich das System nicht mehr stabil zum laufen. Mein Board ist das Gigabyte EP43 DS3, CPU E8400.
Die zwei alten Riegel hatte ich 10% übertaktet laufen, das war kein Problem. Komischerweise mußte ich allerdings die Timings auf 5-5-5-15 stellen, obwohl 5-5-5-18 vom Hersteller vorgegeben ist. Mit Superpi und Prime 95 läuft die erste Variante (-15) total stabil, und die zweite Variante (-18) stürzt nach einiger Zeit ab.
Mit allen 4 Riegeln läuft das System nun gar nicht mehr stabil, 10% FSB übertaktet geht gar nicht mehr, da hängt er sich schon bei booten auf, aber auch mit Standardeinstellungen (alles auf Auto im Bios) läuft Prime95 höchstens 5 Minuten bevor der Rechner sich aufhängt. Im laufenden Betrieb ist selbst das Betriebssystem nicht mehr stabil.
Ich habe probiert, die MCH Spannung um 0.1 Volt zu erhöhen, aber das hat auch nicht geholfen, und ändern der Timings 5-5-5-12, 5-5-5-15, 5-5-5-18 hilft auch nicht.
Was muß ich denn tun, um 4 Riegel stabil zum laufen zu bringen, geschweige denn, leicht zu übertakten?
Vielen Dank!
Wenn du die Spannung des RAMs auf Auto stehen hast, musst du da was ändern. Bei mir war es zum Beispiel so, dass der RAM 2,0V - 2,1V braucht, er lief aber ohne Probleme mit 1,8V. Als ich dann aber noch 2 Riegel dazugesteckt hab, bekam ich Bluescreens. Ich bin dann ins BIOS gegangen und hab die RAM-Spannung per Hand auf 2,1V erhöht (war dann bei mir die Einstellung +0,3V) und seit dem läuft alles perfekt.
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Es hat geholfen: Auf 2.0V läuft der Speicher stabil mit 5-5-5-15 timings und 800MHz.
Höher takten geht nicht mehr so ohne weiteres, schon 350 statt 333MHz auf dem FSB läuft nicht mehr, auch mit höherer Spannung an DRAM und MCH. Wahrscheinlich muß ich mit den Subtimings noch ein bißchen rumprobieren.
Status
