hallo,
also ich hab gestern eine lieferung der folgenden teile bekommen:
AMD Athlon II X3 450 "Boxed" 95W
Gigabyte GA-880GM-UD2H, AMD 880G, AM3 mATX
4GB-Kit Kingston ValueRAM PC3-10667U CL9
Samsung SpinPoint F3 500GB
Sony NEC Optiarc AD-5260S
be quiet! Pure Power 300 Watt / BQT L7
Xigmatek Asgard II Midi Tower
dazu eine 64gb ssd die ich hier noch liegen habe.
nach dem zusammenbau piepte der speaker direkt 4x lang in dauerschleife. Ich habe dann mal einen ram riegel rausgenommen und einzeln in verschiedenen slots ausprobiert und nur bei wenigen versuchen startete der rechner. Grob geschätzt würde ich sagen das einer von zehn versuchen erfolgreich ist. Zwischendurch startete er dann auch mal mit beiden ram riegeln drin und ich fing an WinXP zu installieren, während des setups gabs aufeinmal bildfehler (ich verwende die onboard grafik und dadurch auch den normalen ram) und ich machte einen restart, nachdem die kiste natürlich wieder rumpiepte. Es scheint reiner zufall zu sein wann die kiste mal startet und wann nicht.
Hab dann aus meinem rechner 2 riegel ausgebaut (Mushkin DDR 1333 CL9) und durchgetestet und es gab das selbe irrationale verhalten des rechners. Deswegen würde ich eigentlich einen ram defekt ausschließen da es bei anderem ram ja das selbe verhalten gibt.
Hab bei zwei erfolgreichen starts mal memtest von cd laufen lassen und beim kingston gabs fehlermeldungen und der rechner fror ein. Bei Memtest mit meinen Mushkins gabs auch einen fehler, aber wie ihr auf dem unteren bild erkennen könnt gibts da nicht mehr viel zu lesen
Mitlerweile tendiere ich dazu das entweder das mainboard oder die cpu defekt sind. CPU kann ich ja leider nicht ausschließen da sich in dieser ja der speichercontroller befindet und der vieleicht nicht okay ist.
temperatur ist übrigens okay, die cpu liegt im bios so bei 34°C
von euch jemand eine idee was es sein könnte?
