Problem: P5B Deluxe WiFi/AP + E6600 + DDR2-667, RAM-Teiler fehlerhaft?
apric
Dez. 2002
Edit:
Zwischenbericht:
FSB 310, RAM 1:1 auf DDR2-620, VCore 1,280 V
Orthos-stable
Ziel: FSB 333
*schnipp*
__________________________________________________________________
Ich habe die Vermutung, daß das Board den Ramteiler nicht wie gewünscht einstellt.
Die Standard-Settings sind unten im CPU-Z-Bericht aufgeführt:
FSB 266 Mhz (QuadPumped = 1066)
CPU auf 266 * 9 = 2400 MHz
RAM auf 333 MHz (Teiler 4:5)
1. Versuch: RAM wissentlich auf "Auto", FSB von 266 auf 280 MHz
System läuft, RAM geht auf 333 + 14 = 347 MHz
2. Versuch: RAM fest auf "DDR2-667", FSB von 266 auf 333 MHz
Theoretischer gewünschter RAM-Teiler wäre also 1:1.
BIOS-Restore, Rechner fährt nicht hoch.
Geholfen hat auch kein Feststellen der PCIe- (100) und PCI-Frequenz (33).
Auch kein (eigentlich unnötiges) Stellen der RAM-Timings auf 6/6/6/15.
Kann es sein, daß das Board eigenwillig die Teiler festsetzt?
Also nicht die gewünschten 1:1, so daß FSB und RAM auf 333MHz laufen, sondern weit mehr vom RAM fordert, als dieser leisten kann?
Wie läßt es sich erklären, daß der Rechner trotz sinnvoller Settings nicht hochfährt?
Ziel ist stabiler Betrieb mit FSB 333 und RAM-Takt 333 Mhz, also 1:1, und die CPU auf 333*9 = 3 GHz.
Hier die Ausgangssettings:
CPU-Z 1.40.5 report file
Processor(s)
Number of processors 1
Number of cores 2 per processor
Number of threads 2 (max 2) per processor
Name Intel Core 2 Duo E6600
Code Name Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Package Socket 775 LGA
Family/Model/Stepping 6.F.6
Extended Family/Model 6.F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Core Speed 2399.9 MHz
Multiplier x Bus speed 9.0 x 266.7 MHz
Rated Bus speed 1066.6 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge Intel P965/G965 rev. C1
Southbridge Intel 82801HB/HR (ICH8/R) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Memory Frequency 333.3 MHz (4:5)
CAS# Latency (tCL) 5.0 clocks
RAS# to CAS# (tRDC) 5 clocks
RAS# Precharge (tRP) 5 clocks
Cycle Time (tRAS) 15 clocks
Command Rate 2T
System
System Manufacturer System manufacturer
System Name System Product Name
System S/N System Serial Number
Mainboard Vendor ASUSTeK Computer INC.
Mainboard Model P5B-Deluxe
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version 1215
BIOS Date 07/13/2007
Memory SPD
Module 1 DDR2, PC2-5300 (333 MHz), 1024 MBytes, Kingston
Module 2 DDR2, PC2-5300 (333 MHz), 1024 MBytes, Kingston
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
ich kann nur sagen das es bei mir auch nicht stabil läuft mit 1:1 . habs auf 10:8 stabil .
Ich versuch morgen mal die 533, auch wenn es etwas widersinnig ist, da meine Rams ja auf 333 MHz wunderbar laufen, nur eben bei FSB 266 und 4:5.
Den Renderjob muß ich heute noch durchlaufen lassen.
Ich melde mich!
Wieso ist das "widersinnig"? Ich hoffe du weißt, wie sich FSB und RAM-Takt beim Übertakten verhalten und wie die Zusammenhänge sind? Du hast doch geschrieben dein Ziel sind 333x9=3GHz. Wenn dein RAM dabei auf 667MHz laufen soll, dann musst du schon den 1:1 Teiler nehmen. Vielleicht solltest du dir das hier mal anschauen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/how-to-intel-uebertakten.220462/
Die Prinzipien des Übertaktens sind mir durchaus bewußt, keine Angst :)
Folgende Einstellungen zum Nachvollziehen:
FSB 266, RAM auf DDR2-533 gestellt -> wie erwartet, System fährt hoch, RAM-Takt auf 266
Teiler also 1:1
FSB 280, RAM spingt auf DDR2-560 um (von DDR2-533) -> System bootet
Teiler immer noch 1:1, RAM-Takt wie erwartet 280 MHz
FSB 333, RAM springt automatisch auf DDR2-667 um (DDR2-533 nicht mehr wählbar) -> System bootet nicht
erwarteter Teiler 1:1, Ram-Takt sollte eigentlich 333 MHz betragen (was er auch verträgt)
Es bringt mich zur Verzweiflung, BIOS ist aktuell, es sollte mit FSB 333 doch keine Probleme geben.
Ich vermute immer noch, daß das Board rumzickt.
edit:
FSB 290, RAM auf DDR2-580 -> System bootet
FSB 300, RAM auf DDR2-600 -> System bootet
Könnte es sein, daß ich ein E6600-Montagsmodell erwischt habe, was die 3 GHz nicht packen wird?
Ich teste mal weiter.
Anmerkung: Das Board erhöht den VCore ziemlich böse, bei FSB 300 gibt der der armen CPU 1,3280 V, bissel viel denk ich, ich recherchier mal im Forum...
Bin wieder am Testen:
FSB 300, RAM 1:1, @VCore 1,280 V = 2,8 GHz
Bisher stabil...
@stummerwinter: Wie soll ich mit DDR2-667-RAMs denn bitteschön einen FSB von 500 befeuern? Imho gibts keine Teiler, die den RAM langsamer als den FSB laufen lassen.
edit:
es wird, es wird:
FSB 320, RAM 1:1, @VCore 1,280 V = 2,9 GHz
Ich taste mich langsam an die mysteriösen 333 heran...
Scheinbar liegt es an dem Auto-Voltage des Boards, daß er eine viel zu hohe VCore ansetzt.
Wenn ich die 333 schaffe, sag ich nochmal bescheid.
edit2:
FSB 320 nicht Orthos-stabil
Ich hab mal recherchiert, angeblich gibts ein ominöses FSB-Loch beim P5B Deluxe von FSB 320-380, wo viele nicht stabil laufen... *grübel*
Dein Board zickt nicht und es ist alles in Ordnung. Der RAM springt auch nicht auf DDR-667 um. Das Board zeigt im BIOS immer die reale RAM-Frequenz. Das heißt, wenn du den 1:1 Teiler eigestellt hast bzw. DDR2-533 bei FSB 266, dann wird dir bei FSB 333 im BIOS DDR2-667 angezeigt. Ist doch alles richtig so.
Das du die 3GHz nicht erreichst, wird an einer zu geringen VCore liegen. Das Board undervoltet etwa mit 0,05V und dazu kommt noch der VDroop unter Last (ca. 0,02V). Stell mal im BIOS 1,37 oder 1,38 ein. Dann liegt die reale VCore etwa bei 1,32-1,34V (IDLE) und unter Last bei 1,30-1,32V, was in etwa der Standard-VCore entspricht.
@edit
Wie von stummerwinter schon angemerkt, solltest du so wenig wie möglich auf "Auto" lassen. Für SB, NB und ICH müssten die niedrigsten Spannungen ausreichen. RAM-Spannung und -Timings manuell einstellen. Welchen RAM hast du denn genau?
Das ist mir alles bereits aufgefallen, Moros.
Das mit dem "Umspringen" war ja nur zur Klarstellung gedacht, bei anderen Boards gibt man Teiler usw. ganz anders ein.
Das mit dem Undervolten ist mir auch aufgefallen, steht ja auch im Netz überall, und man sieht es direkt im AI-Tool im Vergleich zu den BIOS-Angaben.
Ich laß die Geschichte jetzt erstmal bei 2,8 GHz ne Weile laufen, bis ich mal mehr Zeit habe für Spielereien, bin nämlich gerade bissel im Prüfungsstreß :(
Trotzdem erstmal vielen Dank an die gut gemeinten Hilfestellungen.
