Problem Pc leistung bricht ein.
holytheone
Okt. 2008
Hallo
Ich habe folgendes Problem seit gestern Abend ist mein PC extrem langsam geworden das heißt er braucht ewig und Hochzufahren. Programme zu laden und starten dauert ewig!
Das zog sich dann den ganzen Abend.
Heute morgen war aufeinmal alles wieder normal und nach ca 3 Stunden wieder das selbe Problem.
Dachte als ersten an zu hohe Temperaturen die sind allerdings alle normal.
Weiß nicht weiter bitte um Hilfe...
Vielleicht hast Du dir was eingefangen. Schaue mal im Taskmanager, was hier soviel Leistung zieht.
Und mache mal einen Virencheck.
hijackthis könntest Du auch mal testen zusätzlich zum check des Taskmanagers.
Wie schauen die temps aus wenn die Leistung einbricht? (mit speedfan kannst DU das testen)
Und mal die Smart-Werte der Platte anschauen und ein Speedtest machen. Nachher ist nur das Datenkabel-Defekt und der Controller deshalb im PIO-Modus.
So sieht es normalerweise "korrekt" aus. Steht da PIO-Modus, liege ich mit meiner Vermutung richtig.
Eventuell ist dir ein lüfter kaputt gegangen?
einfach mal schnell im pc nachschauen oder per Software die Temps checken.
Ich würde mal die Festplatte Checken. meine Sata2 Festplatte ist auch kurz vor dem verecken extrem langsam geworden....
Teste mal mit CrystalDiskInfo
