Problem: Windows 7 Prof. x64 <> Teufel Concept E100 5.1 System
Boltzplatz
Jan. 2010
Hallo zusammen!
Ich versuch mal die relevanten Daten möglichst genau aufzulisten:
Meine Hardwarevoraussetzungen:
-Gigabyte GA-MA770-DS3 (v1.0) Motherboard mit integriertem Realtek ALC888 Adapter
-Teufel Concept E100 5.1 System
Meine Softwarekonfiguration:
Dualboot mit XP 32 Bit und Windows 7 64 Bit (auf physisch unterschiedlichen Platten).
Auf dem XP läuft der Realtek HD Audio Treiber R1.75, der auf der Treiber CD vom Hersteller enthalten war. Hier läuft das 5.1 System so wie es soll einwandfrei.
Auf dem Windows 7 läuft der aktuelle Realtek HD Audio Treiber R2.40 für Vista/Win7 x64 von der Realtek Seite. Hier werden in der Konfiguration und beim anschließenden Test alle Komponenten richtig angesprochen, wenn ich aber Sound über andere Applikationen ausgebe (von mir aus WMP) dann sind nur die beiden Frontboxen zu hören.
Kein Bass, kein Center, keine Rearboxen.
Das gleiche ist mit der Version R2.18 des Realtek Treibers der Fall.
Wenn ich jedoch die Anschlüsse manuell umkonfiguriere und Bass/Center und die beiden Rear Boxen auf normale Lautsprecher stelle, dann geben sie Sound aus, aber in einer Qualität, die nicht zufriedenstellend ist.
Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal im voraus!
in windows 5.1 eingestellt?
ist das system analog oder über die decoderstation angeschloßen?
In Windows ist 5.1 eingestellt ja.
Das System ist direkt analog angeschlossen.
aber ich verstehe das richtig, auf windows 7 läuft das system nicht, es sei denn du weißt alles manuell zu?
Es ist nur dann etwas zu hören wenn ich die Anschlüsse über den Realtektreiber als Standardlautsprecher konfiguriere.
Normalerweise ist die automatische Konfiguration so:
Frontlautsprecher sind konfiguriert als "Lautsprecher"
Rearlautsprecher sind konfiguriert als "Hintere Lautsprecher"
Bass und Centerbos "Bass-/ Zentrumlautsprecher"
In dieser Konfiguration kann ich nur über die Testfunktion des Realtektreibers alle Komponenten ansprechen.
Überall sonst sind nur die Frontlautsprecher aktiv.
Wenn ich manuell alle 3 analogen Anschlüsse als "Lautsprecher" -wie die Frontboxen - einstelle, hört man alle Lautsprecher aber vor allem der Bass hat keine gute Qualität, da nicht richtig als Bass erkannt.
Habe die selbe Konstelation, selbes Problem.
Falls du raus bekommen wie es läuft sag mir bitte Bescheid, weiss auch nicht weiter :-(
