Problem: WLAN verbindet nicht, wenn PC per LAN mit Router verbunden
marko11
Nov. 2009
habe einen Vodefone 802 Router und bin über den Anbieter easybell Online.
Mein PC ist per LAN am Router angeschlossen. Netbook und PS3 per WLAN.
Das Problem: Sobald der PC an ist, geht das WLAN nicht mehr. Sowohl die PS3 als auch das Netbook finden zwar den Router, verbinden aber nicht bzw. das Netbook verbindet manchmal, bricht dann aber ständig die Verbindung ab bzw. lädt die Seiten nicht.
Sobald der PC aus ist, geht das WLAN wieder einwandfrei.
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen könnte?
Vielen Dank!
hatte mit meiner FritzBox fast das gleiche Problem - von "jetzt auf nachher"...
Seit ich der FritzBox gesagt habe, dass die Geräte immer wieder die gleiche IP bekommen sollen hat sich das "Drama" erledigt...
Mfg
Magnuss
würde mal kucken ob es ein neues Firmware gibt für das ding
Ich tippe auch auf manuell vergebene IP-Adressen oder ein mies konfiguriertes DHCP.
Problem ist gelöst
Ich hatte zunächst versucht, überall IPs zu vergeben und habe DHCP am Router ausgeschaltet. Das half auch nicht.
War kurz davor einen neuen Router zu bestellen als mir auffiel, dass das Problem in etwa so lange besteht, wie ich ein neues LAN Kabel für die Verbindung Router <-> PC habe!
Hatte das Kabel bei Ebay bestellt, weil beim alten die Stecker immer rausrutschten. Habe nun das alte Kabel wieder getestet und siehe da: WLAN bei Netbook und PS3 laufen einwandfrei, obwohl der PC an ist (vorher undenkbar)
