Probleme bei 1und1 behoben, trotzdem "kein" Internet mehr
Niu
Okt. 2009
fuck,ich hab eben den magetext geschrieben und dann is dieser fuck pc abgeschmiert also nochmal kurz
- kein internet und telefon
- 1und1 kontaktiert
--> telefon und telefon funktionieren wieder
- ein pc per lan,ein laptop per wlan an fritzbox angeschlossen
- pc hatte vorher schon probleme mit internet,laptop einwandfrei
- jetzt: beide rechner haben zugriff auf fritzbox, aber keine internetverbindung am laptop und beim pc funktioniert nur das antivir update
- habe fritzbox auf werkseinstellung gestellt und komplett neu installiert
- habe mal alle firewalls deaktiviert,aber die sind nicht das problem
wenn jemand ne idee hat,währe echt dankbar.internetlos zu sein is mist^^
Kurzform:
Wenn Rechner Zugriff auf Update Virensoftware, dann kein Problem mit Internetverbindung, dann einfach nicht Problem 1&1, dann Typ der schreiben Megatext sollten lesen Anleitung um machen Dinge richtig.
diesen provokanten b//////t kannst du dir sparen!vor den problemen mit 1und1 gabs die jetzigen probleme ja schließlich nich.und da brauchts auch keine b//////e anleitung.
cmd
Ethnernetadapter LAN-Verbindung 4:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
IP-Adresse (Autokonfig) :169.254.138.49
Subnetzmaske:255.255.0.0
Standartgateway:
Ethnernetadapter LAN-Verbindung 2:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:fritz.box
IP-Adresse :192.168.178.23
Subnetzmaske:255.255.255.0
Standartgateway:192.168.178.1
und wem das vllt hilft:
Ping wird ausgeführt für 208.7.222.222 mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 208.7.222.222:
Pakete: Gesendet=4, Empfangen=0, Verloren=4 (100% Verlust)
Ping wird ausgeführt für 192.168.178.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Pakete: Gesendet=4, Empfangen=4, Verloren=0 (0% Verlust)
Für ausgehende Verbindungen braucht es bei NAT-Routern keinerlei Portweiterleitungen oder -Freigaben.
http://fritz.box -> Anmelden -> Status checken
...also bist du jetzt wieder in der Ausgangssituation von vor der Störung? Dein PC hat "Probleme" mit dem Internetzugang, aber der Laptop nicht?
@t-6: Vorher ging der Laptop gar nicht und beim PC nur AntiVir. ;)
Gut, dann liegt das Problem vermutlich nicht an der FritzBox. Ist vielleicht irgendein VPN akiv - was steht denn als Status bei der Netzwerkkarte die mit dem Router verbunden ist?
@Benzer:
Es ging mir explizit um die Situation vor der Störung ;)
Anyway: Live Linux runterladen und auf dem PC starten. Wenn der Zugang damit OK ist, darfst du noch mal prüfen ob irgendwelches VPN oder Proxy-Zeugs installiert/eingestellt ist. Wenn nicht: Intensiver Virenscan.
Alternativ: In Firefox mal folgendes einstellen:
Extras->Einstellungen->Tab Erweitert ->Tab Netzwerk --> Einstellungen (von Verbindung) und dort "kein Proxy" einstellen. Prüfen wie es damit läuft.
@cartridge: Entfällt, es kann nur der PC nicht ins Internet, mit dem Laptop gehts. Ist wohl eher kein Leitungsproblem...
reiter DSL ?? was soll das sein und wo finde ich das
brauchst du die Lan-Verbindung 4? wenn nicht, deaktiviere die mal, ich denke es klemmt an dieser Verbindung denn die hat keine FB-Netzwerk konforme IP.
