Probleme bei XP Installation wegen falschem Key
quiknik
Cadet 1st Year
Mai 2011
Hi Leute,
ich hab mortz den Streß mit meinem PC. Hab meine Festplatte formatiert und wollte XP Profesisonal drauf spielen. Das Problem ist jetzt nur, dass er meinen (originalen) Produkt Key nicht annimmt. Hab auch schon andere Keys probiert aber die funktionieren alle nicht. Jetzt steck ich mitten in der Installation und kann gar nichts machen!!!
Wollte darauf hin das normale XP Home installieren aber er geht immer wieder in die Installation von XP Professional zurück.
Kann ich die Installation irgendwie rückgängig machen? Hab schon versucht über das Bios was zu starten, er nimmt auch keine CD´s an, bzw. lädt sie nicht und geht immer in die INstallation zurück.
What can I do?!?!?!?!
Cheers,
Nik
Hardreset und nochmal von vorne?
Wenn der Key original ist, mal gaaaanz genau eingeben. Y und Z vertauscht? Buchstaben und Zahlen eventuell?
Klingt mal ganz schwer nach einer "nicht originalen" Windows CD...
XP Home Keys funktionieren nur mit Home Version, nicht mit der Professional...
BIOS -> von CD booten -> original Windows CD einlegen -> starten & installieren
ja so war es! nicht originale pro version und der key von home version... dachte das funzt au.
aber viel wichtiger ist, was ich jetzt noch machen kann?!?!
also ein hardreset, und wie geht das?
cd einlegen und installieren funktioniert ja nicht... da will er immer die alte installation weiterführen.
Danke und Grüße,
NIk
Vll. mal die Speicher testen?
Lösche doch bei der Installation zuerst die alte Installation indem Du die Platte formatierst oder die Partition löscht, danach solltest Du es noch mal mit der richtigen Version testen.
Dann nutzt du die "falsche WIN XP CD"....
WIN XP Home ist nicht WIN XP Prof...
Was viele PC User nicht wissen...
WIN XP CD hat keine richtige Löschfunktion...
Beim Formatieren gibt es halt Unterschiede.
Da braucht man hier ein DOS Tool, um das alte XP richtig zu löschen.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/ultimate-boot-cd/
Brenne dir die ISO auf eine CD.
Diese CD ist bootfähig und enthält auch HDD Löschtools.
Diese Löschtools löschen die gesamten Festplattendaten!
Da Windows 7 dem Vista ähnlich ist...
http://sw-guide.de/2009-02/festplatten-sicher-und-zuverlaessig-loeschen/
Festplatte mittels Windows Vista Installations-DVD unwiderruflich löschen geht auch mit der Windows 7 DVD. Funktioniert unter dem "DOS Modus"....
DBAN: Einzelne Partitionen oder ganze Festplatte per Mini-Linux unwiderruflich löschen
funktioniert halt nicht immer....
Dann wäre die Festplatte nahezu "fabrikneu"...
Es gibt auch ein Tool, was direkt aus XP gestartet werden kann, um die HDD unwiderruflich zu löschen.
Doch das geht hier nicht mehr.
die Lösch CD hat leider nicht funktioniert. kann man die festplatte nicht resetten? so ein müll!!!
Die Festplatte kann nicht formatiert werde da kein Betriebssystem existiert und somit kann man auch nicht auf die Festplatte zugreifen. Dachte vielleicht auch an Zugriff über DOS aber da muss ja auch so etwas wie ein Betriebssystem existieren, oder?!
Grüße Nik
Die Ultimate CD arbeitet unter DOS.
Das Image auf einen Rohling brennen... auch als Disk Image brennen...
Die HDD soll komplett gelöscht werden -> richtig ?
Mit den oben genannten Infos kein Problem...
Welches Festplattenmodell?
Wird die HDD im Bios erkannt, kann man diese auch löschen....
Was meinst du mit Festplatte resetten ?
Welches PC Modell verwendest du hier ?
Marken PC wie Medion / Acer o.a. ?
OK, habe die Datei normal gebrannt. Was muss ich bei Disk Image beachten, bzw. was is da anders? Ich hab im Bios schon alles umgestellt, dass es nur noch über CD-Laufwerk booten soll aber er schaltet nach gewisser zeit automatisch um und startet wie üblich die abgebrochene Installation.
Ja genau, die Festplatte soll/kann komplett gelöscht werden. Sie wird übrigens auch im Bios ohne Probleme erkannt aber wie kann ich die über das Bios löschen?!?!? Das wäre natürlich das beste!!!
Mit Festplatte resetten meinte ich, vielleicht die Festplatte mit den Jumpern so überbrücken, dass alles darauf gelöscht wird!?!? aber ich will natürlich nicht die festplatte aufs spiel setzen wenn es auch einfacher geht :-)
Es ist ein Fujitsu Siemens, is glaub von Dell. AMD Sempron 3000+ mit 1,8GHz, Festplattenmodel kann ich Dir leider nicht sagen.
Grüße Nik
Du musst nicht das Iso als CD brennen sondern von dem Iso eine CD erstellen lassen, bei Nero "Datei öffnen" >> ISO auswählen und brennen. Bei CDBurnerXP == Iso Image brennen.
Wenn Du eine USB Tastatur hast, musst Du evtl im Bios den Legacy Support für USB einschalten, damit Du eine Taste drücken kannst um die CD zum booten auszuwählen.
kann mir nicht einfach jemand einen funktionierenden keygen für Windows XP Pro mit SP2 empfehlen?!?
danke und grüße,
Nik
hey alles klar, danke für den tip wie man die iso datei brennt. jetzt läuft die cd auch aber die is ziemlich umfangreich... kann mir jemand sagen wie ich die festplatte da löschen kann?!?
denke: HDD->Disk Wiping-> und dann?!?!
Danke und Grüße,
Nik
Damit bist Du hier im falschen Film.
Von der CD startest Du Parted Magic, damit kannst Du die Partitionen löschen, dann musst Du sie auch nicht formatieren, das macht anschliessend dann der Installer der Windows CD für Dich.
alles klar, danke, dann schau ich mich noch woanders um...
das mit der Boot CD hat übrigens wunderbar funktioniert. war die Lösung des Problems! jetzt kann ich zumindest eine andere funktionierende version aufspielen und hänge nicht in der installation fest... Danke an alle!
Grüße Nik
