Probleme beim Aufnehmen auf HDD-Recorder
XXYYZZ99
Juni 2008
brauche bitte eure Hilfe! Mein Problem sieht folgendermaßen aus:
Ich besitze den Pioneer DVR-555H-S. Dieser ist via Scartkabel mit einer Digitalbox (Handan) verbunden. Es handelt sich um digitales Kabelfernsehn.
Wenn ich mir nun etwas aufnehmen möchte, programmiere ich das sowohl bei der Digitalbox als auch beim Recorder ein. Ich will es nicht analog aufnehmen, drum diese Lösung.
Jetzt zu meinem Problem: Von der Box wird nur der Ton zum Recorder geleitet, nicht aber das Bild. Das heißt, wenn ich das Aufgenommene anschaun will, hab ich nur den Ton drauf, und eben nur ein schwarzes Bild.
Auch zum Fernseher leitet die Digitalbox während der Aufnahme via HDMI nur ein schwarzes Bild und den Ton weiter. Bei normalem Fernsehn funktioniert die Box einwandfrei. Box wurde auch schon ausgetauscht, half nichts.
In ganz seltenen Fällen funktioniert die Aufnahme einwandfrei, aber leider sehr selten.
Weiß hier jemand bitte einen Rat, woran das liegen könnte?
PS: Neuestes Update der Software der Digibox wurde ebenfalls aufgespielt, Fehler war auch schon vorher vorhanden.
eindeutig ein defekt in der ganzen serie .
oder ne falsche einstellung , aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Aber mal ne doofe frage wenn die digibox nur ne normale setbox (ohne Hd)ist und du die aufnahme auf deinen analog rec machen tust .
Vorher weis die setbox denn das irgendwas aufgenommen wird , das verstehe ich nicht ganz:cool_alt:
Du sagst ja das die setbox bei normalen fernsehen funktioniert (Videosign. werden übertragen ) wenn der reco denn auf aufnahme gestarte wird überträgt die setbox nichts mehr ???
Normaler weise sperrt nur der rec den scart wenn du von dvd aufnehmen willst und die dvd ein Kopierschutz hat ,dann hätte man ein schwarzes bild
