Probleme beim Einbinden eines Windows 7 Clients in 2008 Domäne
lunatikz
Apr. 2010
Ich möchte einen neuen Clienten (win 7 pro 64 bit) in unsere Win2k8rs2 Domäne aufnehmen.
Jedoch erhalte ich folgende Fehlermeldung:
...Fehler Beim Versuch den DNS-Namen eines Domänencontrollers in der Domäne, der beigetreten wurde, aufzulösen....
Sieht also nach einem DNS-Problem aus.
Den DNS Server hab ich im Clienten eingetragen (first: DC)
Dieses Problem tritt auch nur bei diesem einen Clienten auf. Andere Clienten (Win 7 und Win XP) funktionieren problemlos.
Woran kann es liegen ?
Wenn ich versuche,per nslookup die ip des servers aufzulösen erhalteich folgendes:
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Server: UnKnown
Address: xxx.xxx.198.139
*** Zeitüberschreitung bei Anforderung an UnKnown.
Server als auch zweiter DNS-Eintrag sind pingbar,und auf anderen Clienten funktioniert auch die nslookup Abfrage ohne Probleme.
Kennt einer ein solches Problem und weiß Rat?
Grüße,
Lunatikz
mach mal ipconfig /all und schau dir die DNS-Config nochmal genau an. Vielleicht nur ein Zahlendreher.
Stimmt die IP 130.xxx.xxx.xxx ? Das ist keine private IP sondern eine öffentliche.
Ja,die stimmt..es handelt sich auch nicht um ein rein privates NW
Hm, du kannst deinen DNS vom Client aus pingen aber nicht auflösen. Andere Clients können dies mit der selben Config...
Ich würde auf Verdacht mal IPv6 deaktivieren und mal schauen ob nicht eine Firewall dazwischen funkt.
ipv6 habe ich bereits deaktiviert gehabt,funzt auch nicht.
Windows Firewall deaktiviert,dennoch das gleiche Problem.
Beim Beitreten der Domäne erreiche ich ja auch den Server, zumindest muss ich meine Domänenadmin Daten angeben.
Allerdings bricht er danachmit der o.g. Meldung ab.
Ich befürchte das war's erst mal mit meinen Ideen. Auf jeden Fall muss die Namensauflösung funktionieren sonst wird's nix mit dem Domain join.
Ja dennoch vielen Dank für deine Hilfe. Vllt.hat wer anders ja noch Ideen und Ratschläge
Hast du die ganze IP Konfiguration statisch vorgenommen oder nur den DNS Server?
läuft denn ein funktionierender DHCP Server was ist mit dem DNS Suffix?
Hi. Die ip config wird durch den dhcp geregelt. Das einzige was Ich statisch am Klienten konfiguriere, sind die DNS Server. Die Zuweisung der ips durch den dhcp erfolgt jedoch so halb statosch, soll heissen Das Eine ip fest an Eine macadr. Gekoppelt wird. Kommt ein host hinzu für den keine zuweisung macadr - ip existiert. Kriegt er Eine bel. Ip in der range. Das trifft aber nicht auf den Klienten zu
Warum konfigurierst du DNS nochmal statisch aber den anderen Kram dynamisch? Vergebe doch in den DHCP Optionen die DNS Server, das ist doch von der Reservierung mit MAC Adressen unabhängig.
Ist der Computer beim Active Directory schon drin? Lösch den Computer mal da heraus und mach mal ein ipconfig /flushdns.
Was sagen Ereignisanzeige beim PC und beim Server? Läuft DNS gescheit auf dem Server?
