-=N3M3sis=-
- Mai 2005
Hallo zusammen.
bis vor ein paar tagen war der W700v noch als repeater im wohnzimmer im einsatz. da wir nun in unserem dachstudio mal aufgeräumt haben, haben wir aus dem sonst eher ungenutzen raum ein multimediazimmer gemacht. nun habe ich den w700v aus dem wohnzimmer unters dach verfrachtet, und ihn dort an ein lankabel gehängt, was aus dem keller von speedport w701v kommt, der als hauptrouter, und somit auch als gateway fungiert. soweit, so gut.
meine überlegung war nun folgende: ich möchte gerne an dem w700v einen htpc, eine ps3, und einem t-home receiver über ethernet-kabel, und eine wii über w-lan betreiben. das ganze gestaltet sich für mich nur komplizierter, als erwartet. der t-home receiver funzt nur, wenn ich das lange kabel aus dem keller an die lanbuchse 4 vom w700v stecke, und den t-home receiver an die lanbuchse 3. des weiteren bekommt die ps3 keine verbindung über das lankabel. wenn ich jedoch in den netzwerkeinstellungen auf drahtlos gehe, funzt alles. beim lankabel hingegen kann nur die ip adresse abgerufen werden, die internetverbindung schlägt danach fehl. irgendwie scheint es mir so, als ob die lanbuchsen 1 und 2 nicht richtig funktionieren würden, weil da ps3 und pc angesteckt sind, und an den buchsen eben gar nichts geht.
dagegen spricht aber, das gestern t-home auf einmal auch lief, als ich die lanbuchse 1 als uplink zum w701v im keller genutzt habe.
was muss ich beim w700v, oder auch am w701v einstellen, damit das alles so funktioniert, wie ich das möchte?
ich hab bisher nur die repeater funktion ausgeschaltet, und dhcp beim w700v deaktiviert.
ich werde heute nochmal die ps3 in die lanbuchse 3 stecken, die ja wohl funktionieren muss, weil dadrüber die ganze zeit der t-home receiver läuft. wenn es da aber auch nicht geht, weiss ich echt nichtmehr weiter.
des weiteren muss ich noch anmerken, dass der htpc noch nicht voll funktionsfähig ist. sprich er ist noch nicht zusammengebaut, da noch das entsprechende gehäuse fehlt. somit kann ich mit dem pc erstmal keine tests durchführen.
beide router sind jedoch problemlos über das interne netzwerk von jedem rechner aus erreichbar und konfigurierbar!
vielen dank für eure hilfe!
mfg. N3M3sis
mfg. N3M3sis
