Probleme beim install von raspap im docker create /init.scope control group: Read-only file system
selfmade01
Okt. 2012
hallo,
habe hier ein Dockersystem was auf einem Raspberry Pi 4 läuft, es wurde das 64 Bit OS Image-Light installiert
ich möchte nun im Docker raspap ausführen und nutzen
Dazu kommt es zu folgenden Problemen
Nach dem Install mit
Code:
docker run --name raspap -it -d --privileged --network=host -v /sys/fs/cgroup:/sys/fs/cgroup:ro --cap-add SYS_ADMIN jrcichra/raspap-docker
sehe ich im Logfile folgende Meldung
Code:
systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
Detected virtualization docker.
Detected architecture arm64.
Welcome to Debian GNU/Linux 10 (buster)!
Set hostname to <server>.
Failed to create /init.scope control group: Read-only file system
Failed to allocate manager object: Read-only file system
[!!!!!!] Failed to allocate manager object.
Exiting PID 1...
was mich wundert ist diese Meldung
Code:
meine OS auskunft auf meinem Raspberry zeigt mir aber das an
Code:
cat /etc/*release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
weiss jemand an was das liegen könnte und wie man diese o.g. Fehlermeldung in den Griff bekommt?
oicfar schrieb:
Angabe sich auf die Version von dem Image bezieht.
ja hast recht...
aber wie löse ich mein Problem mit dem image und dem Installationsfehler?
oicfar schrieb:
Und wg. dem Startproblem im Docker gibt es da
sorry hatte es übersehen
oicfar schrieb:
Danke
so wie ich es verstehe funktioniert also raspap mit docker zumindest mit der aktuellsten version gar nicht
Ansible? gibts dazu eine Doku mit Erklärung was Ansible genau macht?
die manuelle Installation möchte ich nicht machen... habe nun hier eigentlich alles schön am laufen mit Nginx-proxy-manager
ich weiss nicht wie sich da der lighttpd noch machen würde .... nur wegen dem raspap?
Reaktionen: oicfar
"Ansible ist ein Open-Source-Automatisierungswerkzeug zur Orchestrierung und allgemeinen Konfiguration und Administration von Computern."
Ich selbst nutze Ansible veruflich und privat.
Jemand hat ein Playbook zum Installieren und Deinstalleren von RaspAP geschrieben. Ob das alles gut funktioniert, kann ich nicht sagen.
Wenn du das Tool nutzen möchtest, dann musst du es halt ohne Docker installieren.
Reaktionen: selfmade01
ok... musste raspap nun ohne docker installieren... zumindest läuft das nun auch
schade das der Bug (liegt wohl auch am Docker) nicht behoben wird gerade beim raspi 4 weswegen man wohl gerade solch ein tool entwickelt hat und im Zeitalter von Dockersystemen sollten solche Bugs eigentlich nicht vorkommen
