olle-wolle
- Sep. 2006
ich wollte am PC meiner Freundin den Arbeitsspeicher erweitern, allerdings bringt mich diese banale Sache an meine Grenzen![Freak :freak: :freak:](/forum/styles/smilies/freak.gif)
Zuerst das System:
Mainboard: Foxconn A74ML 3.0 (interne Grafikkarte wird genutzt, eine 2100)
OS: Windows 8
Bisher waren 2x2gb Single-Sided RAM eingebaut, diese sollten 2x4gb (Double-Sided, ADATA) weichen. So weit so gut, nach dem Neustart ist die Auflösung an den Monitoren verstellt. Es scheint als wäre nicht der richtige Treiber für die Grafikkarte installiert, d.h. es lässt sich auch nicht die volle Auflösung einstellen. Also den Treiber nochmal deinstalliert und neu installiert, bringt aber keine Besserung. Nach einigem Probieren stellte sich heraus, dass mit einem der neuen Riegel nach dem Neustart alles problemlos läuft. Bau ich den 2. dazu, tritt das gleiche Problem auf
Im Geräte-Manager hat die 2100 dann das bekannte gelbe Warndreieck, als Fehler wird aber nur Code 43 angegeben.
Was ich bereits versucht hab:
Egal welchen der beiden neuen Riegel ich einbaue, es funktioniert problemlos, nur bei beiden gibt es Probleme
Das Mainboard kommt laut Handbuch mit Double-Sided RAM zurecht und auch bis zu 8gb werden unterstützt. Wenn ich beide einbaue, erkennt Windows auch problemlos die 8gb, nur das Grafikproblem bleibt bestehen
Die Spannung am RAM liegt bei ~1,6V, das ist mehr als nötig (laut Verpackung nur 1,5V)
BIOS-Reset
Ich komm alleine nicht weiter und hoffe ihr habt noch eine Idee, mich verwirrt, dass es eigentlich keinen Zusammenhang zwischen RAM und Grafik gibt. Meine einzige Vermutung wäre noch, dass es Probleme mit event. Shared Memory gibt, dazu finde ich im BIOS allerdings keine Einstellungen
Danke und Gruß, olle-wolle
Edit: Angeschlossen sind 2 Monitore unterschiedlicher Auflösung, bei beiden lässt sich die volle Auflösung nicht auswählen
Zuerst das System:
OS: Windows 8
![Erstaunt :eek: :eek:](/forum/styles/smilies/eek.gif)
BIOS-Reset
