brooker
- März 2008
ich habe leider Probleme bei der Installation des Kühlers von Watercool. Aber erstmal zur Vorgeschichte:
Der Kühler wurde unter größter Sorgfalt und strickt nach der beiliegenden Bedienungsanleitung installiert. Alles verlief problemlos - ist ja auch nicht das erste oder zweite Mal, dass ich einen Wasserkühler installiere.
Der anschließende Funktionstest verlief vorerst positiv. Die Temperaturen der GPU und des PCB lagen unter Last bei 52°C und 36°C - also alles Bestens. Soweit so gut. Ich also ran und geschaut was noch in der Karte schlummert. Schnell hatte ich mit Furmark herausgefunden, dass bei 730 Mhz Coretakt (Shader syncron) das Maximum erreicht ist. Also stellte ich 720 Mhz ein und wollte auf stable checken. Dieser Test lief einmal sauber und ohne Probs durch. Ein zweites Mal aber nie. Je länger ich die Karte testete umso schlechter wurde sie. Und was mich wunderte, ich hatte immer nur Freeze. Keine überlicherweise auf OC zurückzuführende Grafikfehler. Irgendwann hatte ich die Nase voll und habe dann gesagt, dass das System mal 3 Stunden 3DMark06 im Default laufen soll. Leider hat es der Rechner nicht gepackt, es kam immer wieder zu sporalischen Freezes. Ich muss dazu sagen, dass das System im Vorfeld mit Prime 8h stable lief. Also kann der Rechner an sich ausgeschlossen werden.
Dieses Ergebnis machte mich stutzig. Die Temps von Core und PCB waren top, also kann es eigentlich nur an der NVIO und den Spawas liegen. Also Karte raus, Kühler demontiert und große Augen bekommen. Hier einmal was ich vorgefunden haben:
Mein Ergebis und ich denke das geht auch aus den Fotos hervor: GPU, NVIO + Spawas Seite Slotblech i.O. aber Speicher und restlichen Spawas sehr schlecht - keine ordenlicher Kontakt zum Kühler. Soweit, ich hoffe Ihr schätzt das genau so ein wie ich - falls nicht bitte ich um Info.
Also weiter. Woran liegt das? Beim Hersteller angerufen und nach gefragt. Aussage, evtl. zu fest angezogen. Das wollte ich genau wissen. Also Karte und Kühler sauber gemacht, alle Bauteile mit einem Punkt Wärmeleitpaste versehen - siehe unten (ich bin dabei auf ein Abbild aus):
Nun das Ganze zusammengebracht und nur ganz leicht die Schrauben angezogen (den Schraubendreher zwischen den Fingern gezwirbelt). Dann die Schrauben wieder raus und nach geschaut. Und siehe da - Sch***e ist es:
Keine Verbesserung. Speicher und Spawas auf der Slotblech abgewendeten Seite haben keinen ordentlichen Kontakt zum Kühler. Also nochmals das oben beschriebene Setup vorgenommen, wieder zusammengeführt. Ganz leicht angezogen + 1/16 Umdrehnung mehr. Und siehe da, keine Verbesserung. ... und so weiter in 1/16 Schritten bis eine halbe Umdrehung - und die hatte ich beim meinem ersten Zusammenbau auch gemacht. Immer das selbe Ergebnis - siehe Test-Ergebnis. Ich habe noch gut 2 Stunden probiert und dann mit einem Mix aus Pad und Wärmeleitpaste ein halbwegs vernünftiges Ergebnis erzielt - aber das kann es ja nicht sein.
Ich bin ratlos. Hat jemand diesen Kühler schon montiert und läuft die Karte im Default und unter OC stable durch. Was fällt Euch dazu ein? Mache ich was verkehrt?
Danke für Eure Ausführungen.
Test-Ergebnis
