Christianz18
- Apr. 2020
Hallöchen liebe Computerbase Community.
Ich habe ein ziemliches Problem was bis heute nicht gelöst worden konnte.
Ich habe einen Computer aus Teilen zusammengebaut die ich noch hier rumliegen hatte, alles schön und gut außer das die Grafikkarte die sich aktuell noch im System befindet total rumspinnt (MSI GTX 560Ti Twin Frozen III) habe den Monitor via HDMI zu Mini HDMI an der GPU angesteckt. Sobald ich den Computer starte ist der Bildschirm manchmal komplett voller Farben, oder manchmal kommt gar kein Bildsignal an nur wenn man etwas am Kabel oder an der Karte bzw den Computer verschiebt, kommt ein Bild das auch Normal aussieht.
Habe den Computer gestern Abend komplett auseinandergebaut & gereinigt und erstmal als Offenes Setup versucht zu starten da funktionierte es einwandfrei ohne Pixelfehler etc. Seitdem es im Gehäuse jedoch ist fängt es wieder an zu spinnen.
Ist die GPU Defekt oder irgendwo wie ich vermute einen Wackelkontakt?
Zudem habe ich auch eine Gebrauchte Inno3d Geforce GT710 (Passiv gekühlt) mit 2GB Videospeicher auf Ebay Kleinanzeigen für 25€ gekauft und wollte diese dann anstatt der GTX560Ti einbauen, jedoch sobald die Karte im Rechner steckt kommt gar kein Bild. Die Karte wird jedoch warm d.h für mich sie wird erkannt bzw bekommt Strom. (Habe es via Normales HDMI eingesteckt) und es hat nichts gebracht. Treiber sind alle Aktualisiert vom Rechner.
Hardware vom Rechner :
AMD A6-6600k gekühlt von einem Silentium Spartan 4
Asus A58M-K
MSI GTX560Ti Twin Frozen III) & GT710 zugekauft.
8GB DDR3 Single Channel
240GB SSD von Patriot
400 Watt Netzteil
Normales 0815 Office-Gehäuse mit LED. ( 2 x 120mm Lüfter in der Front sowie 1 x 120mm Lüfter im Heck)
Ich bin für jede Antwort die Hilfreich ist sowie Tipps sehr sehr Dankbar.
MFG
Asus A58M-K
400 Watt Netzteil
MFG
