end0fseven
- Feb. 2017
Guten Abend
Zuerst zum System:
Folgende Problematik:
Ich nutze Normalerweise zwei Monitore, einmal einen BenQ EW3270ZL (2560x1440 / 60Hz) und Dell U2412M (1920X1080 / 60Hz).
Neulich habe ich von einer geliehenen RTX 3060TI auf eine RX6600XT gewechselt. Dabei auch Linux Mint 22.1 neu installiert. Hatte da schon teilweise komische VSync Probleme in den Spielen - so das mal einige Minuten alles gut ging und dann für paar Sekunden im unteren Bereich Tearing wo dann wieder verschwunden ist.
Konnte nun Günstig eine RX 6600XT kaufen da ich sowiso AMD Only wollte.
Alles frisch installiert und dann hatte ich egal welches Spiel, Stray, Hogwarts Legacy Mikroruckler. Gerade bei Hogwarts Legacy im hinteren Hof - dort habe ich teilweise 53-57FPS. Diese fühlen sich aber an wie 25FPS und richtig Zäh. Mit Mangohud habe ich die Frametimes angeschaut, da war alles in Ordnung.
Ich habe dann Testweise mal den Dell U2412M abgeklemmt und siehe da, es ist alles Butterweich. Auch wenn man teilweise nur 53-57FPS hat.
Habe dann mal von HDMI auf DP gewechselt und Allgemeint Kabel durch geprüft. Sobald der zweite Monitor angeklemmt ist, habe ich diese komischen Phänomene. Was kann ich tun?
Edit: Mittlerweile habe ich das Gefühl das es an den Monitoren liegen muss? Schon davor mit der 3060TI hatte ich Vsync ausfälle. Muss aber dazu sagen, damals hatte ich es noch nicht getestet wenn ein Monitor abgeklemmt war, wie es sich verhalten hat.
Zuerst zum System:
